大帅府公寓1
发表于 2022-5-16 19:22
GD32pwm输出异常
在例程中可以正确输出pwm波形操纵舵机,但是将定时器配置复制到另一个工程中时,就无法正确输出pwm了,输出的波形占空比不对,舵机没有转到预订的位置,而且设置的是舵机每秒反向转动一次,实际上好几秒才转动一次,转几次之后就会停止,几十秒之后才会重新开始转动
lix1yr
发表于 2023-5-16 18:07
定时器型号和配置不同,输出的PWM波形可能就会出现问题
cen9ce
发表于 2023-5-16 19:10
电机参数看一下
su1yirg
发表于 2023-5-16 20:07
占空比、频率这些参数检查没有问题
lamanius
发表于 2023-5-16 21:15
舵机接线注意别错了
tax2r6c
发表于 2023-5-16 22:15
尝试增加一下转速度
y1n9an
发表于 2023-5-17 06:01
舵机只转动几次就停了,那就加快舵机的转动速度
l1uyn9b
发表于 2023-5-17 07:14
定时器的计数器溢出
d1ng2x
发表于 2023-5-17 08:26
是不是计算方式不正确
q1ngt12
发表于 2023-5-17 10:35
提高一下频率就好了
g0d5xs
发表于 2023-5-17 14:12
硬件连接呢,检查了么
页:
[1]
