空速星痕001 发表于 2022-5-17 14:07
第一次使用国产芯片--芯旺微--KungFu--ChipOn
目标:通过参考KF8A100FTN的例程,熟悉一下IDE以及单片机资源1 下载相关资源并安装IDE官网:https://chipon-ic.com/安装完后:2 打开一个例程,开始学习chipon2.1双击例程中的exe,会弹出选择workspace的路径,关联一个本地的workspace即可打开IDE2.2.打开后是空白的工作区,点击文件-导入;将例程选中就可以打开上图这个工程。2.3 右键选中工程KF8A100FTN_PWM1_2,选择构建项目会开始编译,编译成功后就能在release目录下面看到新生成的hex文件。这样就简单熟悉了IDE的操作了,可以开始干正事了!这里我们可以发现chipon的IDE是基于eclipse的,所以如果用过NXP的Codewarriar 11.0 或是其它类似的IDE,可以重新创建一个工程,应该问题不大(文件-新建-KungFu8项目-选择语言c-选择芯片类型-会有一个配置字设置界面出来,感觉风格和microchip的芯片很像-完成一个空白项目的创建,下图为例)。3 学习下demo例程3.1 初始化时钟+GPIO+PWM配置晶振;配置端口的输入输出;设置PWM是8 bit/16 bit3.2 周期性修改占空比,这个例程还没有时钟中断,任务的周期靠的delay来实现。综上,使用KF8A***系列的单片要做好,读datasheet的准备;类似早些年PIC芯片一样要纯手工编写代码了。
海滨消消 发表于 2022-5-20 15:02
使用芯旺微的体验感如何
海滨消消 发表于 2022-5-20 15:03
使用芯旺微的体验感如何
海滨消消 发表于 2022-5-20 15:04
使用芯旺微的体验感如何
tpgf 发表于 2022-6-6 12:47
恭喜楼主顺利上手
wakayi 发表于 2022-6-6 13:11
上手还是比较容易的
wowu 发表于 2022-6-6 13:20
国产希望后续支持能跟上
xiaoqizi 发表于 2022-6-6 13:28
第一次调试过程还是顺利的
木木guainv 发表于 2022-6-6 13:41
体验效果如何啊
页: [1]
查看完整版本: 第一次使用国产芯片--芯旺微--KungFu--ChipOn
