hyseyic 发表于 2022-5-17 23:15
串口怎么转485
有个产品外部接口预留的是串口,标记:VCC,TXD,RXD,GND。需要与另一个设备的485接口进行通讯。如何将这个串口转换为485呢?(预留串口只有TXD,RXD)
hyseyic 发表于 2022-5-17 23:17
没有控制端。是否有芯片方案?
xaorry 发表于 2022-5-18 08:01
看下RXD和TXD电平是TTL的还是其他的?
没有控制端。是否有芯片方案?
用MAX13487即可,不需控制端
wqsss 发表于 2022-5-18 13:20
学习
chunyang 发表于 2022-5-18 13:28
买个现成的转换模块就是,自己用485接口片搭也很简单,做成自动换向的即可,即发0不发1,1靠总线偏置实现。有关485的技术问题可以去本站通信技术栏目看老帖,基本上面面俱到了。
2365031858 发表于 2022-5-18 15:15
这。。。。。。。也太白了吧
coody 发表于 2022-5-18 16:45
接个485芯片即可,自动方向控制。
jjjyufan 发表于 2022-5-18 17:54
淘宝找个max13487 485 板子 国产也有哈 自己找 方向自动控制
PPDDPPDD1234 发表于 2022-5-18 21:25
最简单的方案,直接用现成的芯片,简单还不容易出问题。
如果有特殊的要求,直接来个51单片机根据逻辑控制方向就是了,也就几块钱的事情。
TTL的
是TTL的
天意无罪 发表于 2022-5-19 18:43
RS485只是接口标准,最终走的还是串口信号,串口转RS-485需要一个RS-485收发器。
是TTL的
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.18.7008780dpPDIpB&id=536268785586&ns=1&abbucket=16#detail找个这个,或者自己用485芯片自己做下。
页: [1]
查看完整版本: 串口怎么转485
