养殖场臭气熏天!如何打造成一个无臭气的养殖场?
随着畜牧业生产经营规模的不断扩大和集约化程度的不断提高,生产出大量畜禽产品的同时也排放出大量的恶臭物,如硫化氢、氨气、挥发性脂肪酸、三甲胺、甲烷、粪臭素、硫醇类等,混杂在一起散发出难闻的气味。 养殖场恶臭的产生养殖场除粪尿和污水对环境造成严重的污染外,空气污染也是一个严重的环境问题。养殖场的空气污染最直接的表现就是恶臭,是空气中各种有味气体混合而发出的一种难闻的气味,养殖场恶臭主要是来自畜禽的粪尿、污水、垫料、饲料残渣、畜禽的呼吸气体、畜禽皮肤分泌物、死禽死畜等,其中畜禽粪尿和污水是养殖场恶臭的主要发生源。 养殖场恶臭的主要成分养殖场的恶臭气味源于多种气体,其组分非常复杂。鉴于此,研究者对畜禽场恶臭气体的成分进行了鉴定,发现臭味化合物有168种,其中30种臭味化合物的阈值≤0.001 mg/m3。这些恶臭物质根据其组成可分为:①含氮化合物,如氨、酰胺、胺类、吲哚类等;②含硫化合物,如硫化氢、硫醚类、硫醇类等;③含氧组成的化合物,如脂肪酸;④烃类,如烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃等;⑤卤素及其衍生物,如氯气、卤代烃等。由于各种气体常混合在一起,所以很难区分出养殖场的气味到底与哪种特定的气体有关,通常认为养殖场的恶臭主要是由氨气、硫化氢、挥发性脂肪酸所引起的。 养殖场恶臭的危害养殖场的恶臭不仅严重危害畜禽的健康,降低畜禽的抗病力(呼吸系统疾病特别多),阻碍生产性能的发挥;还会危害到人尤其是饲养人员的健康,据观察,在臭味严重的传统养殖场一线工作约5年,都会不同程度地患上各种疾病,主要体现在免疫力降低,毛病不断。其次是肺部疾病与呼吸系统疾病比较多;其次,养殖场的臭气释放进入大气还有可能形成酸雨,对环境造成污染。 养殖场的环保问题养殖场的恶臭是最让养殖场担心的是环保问题,因为只要是恶臭严重的养殖场,都会遭到附近居民的投诉和环保局的关注,并且导致养殖经济底下。因此,如何有效控制养殖场的恶臭是保证畜牧业可持续发展迫切需要解决的问题。不仅仅是解决饲养动物的健康需要、饲养管理人的健康需要,也是当前环保与食品安全所迫切需要的。 养殖场恶臭的遏制可通过恶臭气体浓度监测系统可以联动喷淋系统,当恶臭气体浓度超标时便会启动喷淋进行降臭处理。恶臭气体浓度监测系统由供电单元、采样单元、样气处理单元、传感器检测单元、数据处理单元、显示单元和传输单元组成:供电单元负责为整个设备提供电能;采样单元通过采样泵将臭气样品抽入到传感器检测单元进行检测和分析;样气处理单元负责将臭气样品中含有的水分和灰尘过滤掉;传感器检测单元负责对臭气样品中不同气味成分的识别分析;数据处理单元利用厂家独有的大数据臭气模型对各传感器的检测数据进行分析计算,得出精确的内部工程数据;显示单元将内部的工程数据以浅显易懂的方式呈现出来;传输单元通过有线或无线将最终数据远程传输到环保局、控制室和云平台等。
页:
[1]
