TEL18824662436 发表于 2022-5-20 15:05
仪表/车用电子/压力表等段码LCD液晶驱动IC-VK1623,48*8段显示
产品型号:VK1623产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:LQFP100QFP100 DICE裸片产品年份:新年份
VK1623概述:VK1623是一个48x8的LCD駆动器. 可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3至4条讯号线便可控制LCD駆动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式。特色:★ 工作电压 : 2.4V~5.2V★ 内建 256KHz RC oscillator★ 提供 1/4 偏压 1/8 COM 周期★ 省电模式★ 48x8 LCD駆动器★ 内建 48x8 bit 显示内存★ 3-wire serial interface★ 软件程控★ 资料及指令模式★ 自动增加读写地址★ VLCD脚位可用来调整LCD输出电压★ 内建电阻式偏压产生线路★ 8种WDT的基频选择★ 定时器及WDT的溢位输出★ 可外接 32.768KHz 石英震荡器或 256KHz 频率★ 两种蜂鸣器频率 (2KHz/4KHz)★ 内建 time base generator 以及 WDT★ Time base or WDT 溢位输出LCD/LED液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B2.4V~5.2V   6seg*4com6*36*2            偏置电压1/2 1/3   S0P-16
VK1056B2.4V~5.2V   14seg*4com14*314*2             偏置电压1/2 1/3   SOP-24/SSOP-24
VK1072B2.4V~5.2V   18seg*4com18*318*2             偏置电压1/2 1/3SOP-28
VK1072C2.4V~5.2V18seg*4com18*318*2         偏置电压1/2 1/3   SOP-28
VK1088B2.4V~5.2V22seg*4com22*3               偏置电压1/2 1/3   QFN-32L(4MM*4MM)
VK0192   2.4V~5.2V24seg*8com         偏置电压1/4   LQFP-44
VK0256   2.4V~5.2V32seg*8com         偏置电压1/4   QFP-64
VK0256B2.4V~5.2V32seg*8com         偏置电压1/4      LQFP-64
VK0256C2.4V~5.2V32seg*8com         偏置电压1/4   LQFP-52
VK1621 2.4V~5.2V32*4 32*3 32*2            偏置电压1/2 1/3   LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
VK16222.7V~5.5V   32seg*8com            偏置电压1/4   LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
VK16232.4V~5.2V   48seg*8com             偏置电压1/4    LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
VK1625    2.4V~5.2V64seg*8com         偏置电压1/4   LQFP-100/QFP-100/DICE
VK1626    2.4V~5.2V48seg*16com         偏置电压1/5   LQFP-100/QFP-100/DICE
(永嘉微电/VINKA原厂,工程服务技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C21A2.4~5.5V20seg*4com16*8         偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    SOP-28
VK2C21B2.4~5.5V16seg*4com12*8         偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    SOP-24
VK2C21C2.4~5.5V12seg*4com8*8          偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    SOP-20
VK2C21D2.4~5.5V8seg*4com4*8      偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    SOP-16
VK2C22A2.4~5.5V 44seg*4com             偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-52
VK2C22B2.4~5.5V40seg*4com         偏置电压1/21/3   I2C通讯接口    LQFP-48
VK2C23A2.4~5.5V56seg*4com52*8         偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    LQFP-64
VK2C23B2.4~5.5V36seg*8com         偏置电压1/31/4I2C通讯接口    LQFP-48
VK2C24   2.4~5.5V72seg*4com 68*860*16   偏置电压1/3 1/4 1/5I2C通讯接口LQFP-80
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL060   2.5~5.5V15seg*4com         偏置电压1/21/3   I2C通讯接口   SSOP-24
VKL128   2.5~5.5V32seg*4com         偏置电压1/21/3   I2C通讯接口   LQFP-44
VKL144A2.5~5.5V36seg*4com         偏置电压1/21/3   I2C通讯接口   TSSOP-48
VKL144B2.5~5.5V36seg*4com          偏置电压1/21/3   I2C通讯接口   QFN48L (6MM*6MM)
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
VKS118   2.4~5.2V118seg*2com         偏置电压--       4线通讯接口   LQFP-128
VKS232   2.4~5.2V116seg*2com         偏置电压1/11/2   4线通讯接口   LQFP-128
内存映射的LED控制器及驱动器    VK1628--- 通讯接口:STb/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:70/52共阴驱动:10段7位/13段4位共阳驱动:7段10位   按键:10x2封装SOP28VK1629--- 通讯接口:STb/CLK/DIN/DOUT   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:8x4封装QFP44VK1629A--- 通讯接口:STb/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:---封装SOP32VK1629B--- 通讯接口:STb/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:112共阴驱动:14段8位   共阳驱动:8段14位   按键:8x2封装SOP32VK1629C--- 通讯接口:STb/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:120共阴驱动:15段8位共阳驱动:8段15位   按键:8x1封装SOP32VK1629D--- 通讯接口:STb/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:96共阴驱动:12段8位共阳驱动:8段12位   按键:8x4封装SOP32VK1640--- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:8段16位共阳驱动:16段8位   按键:---封装SOP28VK1640A--- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:8段16位共阳驱动:16段8位   按键:---封装SSOP28VK1640B--- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:96共阴驱动:8段12位共阳驱动:12段8位   按键:---封装SSOP24VK1650--- 通讯接口: SCL/SDA    电源电压:5V(3.0~5.5V)    共阴驱动:8段4位   共阳驱动:4段8位   按键:7x4封装SOP16/DIP16VK1651--- 通讯接口: SCL/SDA    电源电压:5V(3.0~5.5V)    共阴驱动:7段4位   共阳驱动:4段7位   按键:7x1封装SOP16/DIP16VK1616--- 通讯接口: 三线串行    电源电压:5V(3.0~5.5V)    显示模式:7段4位   按键:7x1封装SOP16/DIP16VK1668---通讯接口:STb/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:70/52共阴驱动:10段7位/13段4位共阳驱动:7段10位   按键:10x2封装SOP24VK6932--- 通讯接口:STb/CLK/DIN   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:8段16位17.5/140mA共阳驱动:16段8位   按键:---封装SOP32
VK16K33 A/B/C--- 通讯接口:SCL/SDA   电源电压:5V(4.5V~5.5V)   驱动点阵:128/96/64   共阴驱动:16段8位/12段8位/8段8位   共阳驱动:8段16位/8段12位/8段8位按键:13x3 10x3 8x3封装SOP20/SOP24/SOP28
VK1618 ---是带键盘扫描接口的 LED 驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 数字接口、数据锁存器、键盘扫描等电路。封装SOP18/DIP18
VK1S68C --- LED驅動IC 10x7/13x4段位 10段7位/11段6位共阴 10x2按键,封装SSOP24
VK1Q68D --- LED驅動IC 10x7/13x4段位 10段7位/11段6位共阴 10x2按键,封装QFP24
VK1S38A ---LED驱动IC 8段×8位封装SSOP24
VK1638 ---是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用IC,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED驱动、键盘扫描等电路,封装SOP32
触摸触控IC系列简介如下:
标准触控IC-电池供电系列:
VKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V   感应通道数:1    通讯接口
最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms    封装:SOT23-6
VKD223B ---工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V感应通道数:1    通讯接口
VKD233DB --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V1感应按键封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出低功耗模式电流2.5uA-3V
VKD233DH ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V1感应按键封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出有效键最长时间检测16S
VKD233DS --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V1感应按键封装:DFN6(2*2超小封装)
VKD233DR --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V1感应按键封装:DFN6(2*2超小封装)
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出低功耗模式电流1.5uA-3V
VKD233DG --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V1感应按键封装:DFN6(2*2超小封装)
VKD233DQ --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V1感应按键封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V
VKD233DM --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V1感应按键封装:SOT23-6(开漏输出)
通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V
VKD232C--- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V感应通道数:2封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,低电平有效固定为多键输出模式,內建稳压电路
MTP触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰:
VK3601L--- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3感应通道数:11对1直接输出
待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6
VK36N1D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3感应通道数:11对1直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6
VK36N2P --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3感应通道数:2    脉冲输出
VK3602XS ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V感应通道数:22对2锁存输出
低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压封装:SOP8
VK3602K --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V   感应通道数:22对2直接输出
VK36N2D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3感应通道数:21对1直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOP8
VK36N3BT ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3感应通道数:3BCD码锁存输出
VK36N3BD ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3感应通道数:3BCD码直接输出
VK36N3BO ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3感应通道数:3BCD码开漏输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰封装:SOP8/DFN8(超小超薄体积)
VK36N3D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3感应通道数:31对1直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
VK36N4B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:4    BCD输出
VK36N4I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:4    I2C输出
VK36N5D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:51对1直接输出
VK36N5B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5    BCD输出
VK36N5I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5    I2C输出
VK36N6D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:61对1直接输出
VK36N6B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6    BCD输出
VK36N6I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6    I2C输出
VK36N7B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:7    BCD输出
VK36N7I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:7    I2C输出
VK36N8B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:8    BCD输出
VK36N8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:8    I2C输出
VK36N9I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:9    I2C输出
VK36N10I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:10    I2C输出
1-8点高灵敏度液体水位检测IC——VK36W系列
VK36W1D---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V31对1直接输出水位检测通道:1
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOT23-6
备注:1.开漏输出低电平有效2、适合需要抗干扰性好的产品应用
VK36W2D---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V31对1直接输出水位检测通道:2
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP8
备注:1.1对1直接输出2、输出模式/输出电平可通过IO选择
VK36W4D---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V31对1直接输出水位检测通道:4
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16
VK36W6D---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V31对1直接输出水位检测通道:6
备注:1.1对1直接输出    2、输出模式/输出电平可通过IO选择
VK36W8I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3I2C输出    水位检测通道:8
​可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16
备注:1.IIC+INT输出    2、输出模式/输出电平可通过IO选择
页: [1]
查看完整版本: 仪表/车用电子/压力表等段码LCD液晶驱动IC-VK1623,48*8段显示
