红外测温仪解决方案商技术开发
任何物体只要它的温度高于绝对零度 (-273 度),就有热能转变的热辐射向外部发射,物体温度不同,其辐射出的能量不同,且辐射波的波长也不同,但总是包含着红外辐射在内,当物体的温度在千摄氏度以下时,其热辐射中最强的电磁波是红外波。依据此原理,红外测温仪基本的测温过程是这样的:由人体发射出的能量经光学系统汇聚到红外探测器上,探测器将入射的辐射转换成为电压信号,电压信号送入接收系统后,经过数据处理及曲线自动拟合,最后准确推算出被测人体温度,以数字方式显示输出。本方案采用8位CMOS单芯片ZHW3548,内置 8K*16bits 一次性可编程OTP ROM,内置 256*8bits 数据存储器 SRAM,一个带1路全差分模拟信号输入的 24 位ADC,低噪声放大器及4*16 的LCD驱动,内置UART 串口通信模块。具有测温快,标定方便,不良率低等特点,提供所有技术支持协助客户快速导入生产。
1、单片机概述
ZHW3548是一个 8 位 CMOS 单芯片 MCU,内置 8K*16bits 一次性可编程 OTP ROM (只能分为 4K 和 4K 两次使用),内置 256*8bits 数据存储器 SRAM,一个带有 1 路全差分模拟信号输入的 24 位 ADC,低噪声放大器及 4*16 的 LCD 驱动,内置 UART 串口通信模块,内置低电压烧录控制电路,最低 2.5V 可以自烧录。其特点如下:
8 位单片机 MCU,39 条单字指令,8 级存储堆栈
超低功耗:正常模式下 500μA(@500KHz,3.3V),休眠模式下电流小于 2μA
8K*16bits OTP ROM(能分为 4K 和 4K 两次使用)
256*8bits SRAM
UART 串口通信
内置 16MHz 振荡器
外部 32768Hz 晶振(RTC)、4MHz~16MHz 晶振
1 路全差分模拟输入的 24 位 ADC,内部集成可编程增益放大器,ADC 的输出速率30Hz~3.9KHz
内置电荷泵、内置稳压器供传感器和调制器、内置温度传感器
8 位可编程预分频的 8 位定时计数器
看门狗定时器 WDT
14 位双向 I/O 口,1 路蜂鸣器输出,可选择 PT27 或 PT23 输出,默认 PT27 口输出
4*16 的 LCD 驱动
上电复位、低电压复位,低电压检测
2 个外部中断
封装形式:LQFP48
红外人体测温仪计划方案优势
1、安全性:根据医疗设备验证,可用以身体温度非接触式测量挑选。
2、技术专业:16年技术软件开发经验充足可信赖。
3、便捷:0.5秒迅速非接触式量体温。
4、精确:0.2℃的温度偏差。
5、使用方便:一键式测量。
6、发高烧提示:可自主设置警报值(默认设置38℃)。
页:
[1]
