F460 CDC 的Windows驱动哪里有?
正在调试F460的CDC,但是没有电脑端Windows的驱动,请问哪里可以获取? cdc是什么 这种CDC驱动一般都是通用的 你用的是win几的操作系统? 你可以网上自己下载个,随便一个CDC驱动就是可以的 我记得可以下载个DAPlink的驱动,它嵌入了CDC的驱动的 这种驱动一般要是win10的话,会免驱,你用的是哪款系统呢 CDC是虚拟串口啦,这种网上的都可以适用的,只要适合你的系统就好 这种驱动,你可以选择下载个驱动大师或者驱动精灵,都能把这个驱动弄好的 可以下载任何一个带CDC驱动的仿真器驱动吧,我记得仿真器驱动中会带有CDC驱动 你换个操作系统吧,win10免驱,很好用 你用网上那种驱动助手,或者360驱动之类的,帮忙驱动一下就好了
页:
[1]
