【APM32E103xE测评】+驱动OLED屏
OLED屏在低功耗产品中应用比较广泛,该款屏幕模块尺寸为0.96英寸,主要由裸屏和底板PCB组成,裸屏由SSD1306驱动。这种小屏显示模块支持SPI、IIC通讯方式进行驱动,此次使用IIC通讯方式驱动。使用I2C接口时,SSD1306允许有最多两个7位的IIC地址,同样通过相应的IO口拉低拉高来切换,一般默认是0x3c,在屏幕模块的背面,可以看到一个I2C地址切换提示,需要改变模块I2C地址时,只需要把提示位置的电阻取下焊接到另外一端即可。要注意的是板上的IIC地址是加上了第零位读写位后的数值,即0x78 = 0x3c<<1,0x7A = 0x3d<<1。至于如何使用IIC与SSD1306进行时序的写入,某宝上免费提供参考资料,这里就不再赘述了,直接上部分应用代码啦!实际应用中GPIOB0连接模块的SCL引脚,GPIOB1连接模块的SDA引脚,使用“PCtoLCD2002”取模工具取模部分汉字与二进制图片。
#include "main.h"
#include "oled.h"
#include "delay.h"
#include "bmp.h"
volatile uint32_t tick = 0;
void Delay(void);
int main(void)
u8 t;
APM_MINI_LEDInit(LED2);
APM_MINI_LEDInit(LED3);
SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000);
OLED_Init();
OLED_Clear();
t=' ';
while (1)
delay_ms(500);
APM_MINI_LEDOn(LED2);
APM_MINI_LEDOn(LED3);
delay_ms(500);
APM_MINI_LEDOff(LED2);
APM_MINI_LEDOff(LED3);
OLED_Clear();
OLED_ShowCHinese(10,0,25);//欢
OLED_ShowCHinese(18+10,0,26);//迎
OLED_ShowCHinese(36+10,0,27);//使
OLED_ShowCHinese(54+10,0,28);//用
OLED_ShowString(6,3,"APM32E103ZE",16);
OLED_ShowString(6,6,"2022-05-15",16);
delay_ms(800);
OLED_Clear();
OLED_ShowCHinese(10,0,20);//极
OLED_ShowCHinese(18+10,0,21);//海
OLED_ShowCHinese(36+10,0,22);//半
OLED_ShowCHinese(54+10,0,23);//导
OLED_ShowCHinese(72+10,0,24);//体
OLED_ShowString(16,3,"Mini Board",16);
OLED_ShowChar(48,6,t,16);//显示ASCII字符
delay_ms(50);
t++;
if(t>'~')t=' ';
OLED_ShowNum(103,6,t,3,16);//显示ASCII字符的码值
delay_ms(1000);
OLED_Clear();
OLED_DrawBMP(0,0,128,8,BMP2);//图片显示(图片显示慎用,生成的字表较大,会占用较多空间,FLASH空间8K以下慎用)
delay_ms(1000);
void Delay(void)
volatile uint32_t delay = 0x3fffff;
while(delay--);
#ifndef __OLED_H
#define __OLED_H
#include "apm32e10x.h"
#include "apm32e10x_gpio.h"
#include "apm32e10x_rcm.h"
#include "stdlib.h"
#include "stdint.h"
#define OLED_MODE 0
#define SIZE 8
#define XLevelL 0x00
#define XLevelH 0x10
#define Max_Column 128
#define Max_Row 64
#define Brightness 0xFF
#define X_WIDTH 128
#define Y_WIDTH 64
//-----------------OLED IIC端口定义---------------- #include "oled.h"
#include "stdlib.h"
#include "oledfont.h"
#include "delay.h"
//IIC Start
void IIC_Start()
OLED_SCLK_Set();
OLED_SDIN_Set();
OLED_SDIN_Clr();
OLED_SCLK_Clr();
//IIC Stop
void IIC_Stop()
OLED_SCLK_Set() ;
//OLED_SCLK_Clr();
OLED_SDIN_Clr();
OLED_SDIN_Set();
void IIC_Wait_Ack()
OLED_SCLK_Set() ;
OLED_SCLK_Clr();
// IIC Write byte
void Write_IIC_Byte(unsigned char IIC_Byte)
unsigned char i;
unsigned char m,da;
da=IIC_Byte;
OLED_SCLK_Clr();
for(i=0;i<8;i++)
m=da;
m=m&0x80;
if(m==0x80)
{OLED_SDIN_Set();}
else OLED_SDIN_Clr();
da=da<<1;
OLED_SCLK_Set();
OLED_SCLK_Clr();
// IIC Write Command
void Write_IIC_Command(unsigned char IIC_Command)
IIC_Start();
Write_IIC_Byte(0x78); //Slave address,SA0=0
IIC_Wait_Ack();
Write_IIC_Byte(0x00); //write command
IIC_Wait_Ack();
Write_IIC_Byte(IIC_Command);
IIC_Wait_Ack();
IIC_Stop();
// IIC Write Data
void Write_IIC_Data(unsigned char IIC_Data)
IIC_Start();
Write_IIC_Byte(0x78); //D/C#=0; R/W#=0
IIC_Wait_Ack();
Write_IIC_Byte(0x40); //write data
IIC_Wait_Ack();
Write_IIC_Byte(IIC_Data);
IIC_Wait_Ack();
IIC_Stop();
void OLED_WR_Byte(unsigned dat,unsigned cmd)
if(cmd)
Write_IIC_Data(dat);
else {
Write_IIC_Command(dat);
// fill_Picture
void fill_picture(unsigned char fill_Data)
unsigned char m,n;
for(m=0;m<8;m++)
OLED_WR_Byte(0xb0+m,0); //page0-page1
OLED_WR_Byte(0x00,0); //low column start address
OLED_WR_Byte(0x10,0); //high column start address
for(n=0;n<128;n++)
OLED_WR_Byte(fill_Data,1);
/***********************Delay****************************************/
void Delay_50ms(unsigned int Del_50ms)
unsigned int m;
for(;Del_50ms>0;Del_50ms--)
for(m=6245;m>0;m--);
void Delay_1ms(unsigned int Del_1ms)
unsigned char j;
while(Del_1ms--)
for(j=0;j<123;j++);
//坐标设置
void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y)
{ OLED_WR_Byte(0xb0+y,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(((x&0xf0)>>4)|0x10,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte((x&0x0f),OLED_CMD);
//开启OLED显示
void OLED_Display_On(void)
OLED_WR_Byte(0X8D,OLED_CMD);//SET DCDC命令
OLED_WR_Byte(0X14,OLED_CMD);//DCDC ON
OLED_WR_Byte(0XAF,OLED_CMD);//DISPLAY ON
//关闭OLED显示
void OLED_Display_Off(void)
OLED_WR_Byte(0X10,OLED_CMD);//DCDC OFF
OLED_WR_Byte(0XAE,OLED_CMD);//DISPLAY OFF
void OLED_Clear(void)
u8 i,n;
for(i=0;i<8;i++)
OLED_WR_Byte (0xb0+i,OLED_CMD); //设置页地址(0~7)
OLED_WR_Byte (0x00,OLED_CMD); //设置显示位置—列低地址
OLED_WR_Byte (0x10,OLED_CMD); //设置显示位置—列高地址
for(n=0;n<128;n++)OLED_WR_Byte(0,OLED_DATA);
} //更新显示
void OLED_On(void)
u8 i,n;
for(i=0;i<8;i++)
for(n=0;n<128;n++)OLED_WR_Byte(1,OLED_DATA);
} //更新显示
//在指定位置显示一个字符,包括部分字符
//x:0~127
//y:0~63
//mode:0,反白显示;1,正常显示
//size:选择字体 16/12
void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 Char_Size)
unsigned char c=0,i=0;
c=chr-' ';//得到偏移后的值
if(x>Max_Column-1){x=0;y=y+2;}
if(Char_Size ==16)
OLED_Set_Pos(x,y);
for(i=0;i<8;i++)
OLED_WR_Byte(F8X16,OLED_DATA);
OLED_Set_Pos(x,y+1);
for(i=0;i<8;i++)
else {
OLED_Set_Pos(x,y);
for(i=0;i<6;i++)
OLED_WR_Byte(F6x8,OLED_DATA);
//m^n函数
u32 oled_pow(u8 m,u8 n)
u32 result=1;
while(n--)result*=m;
return result;
//显示2个数字
//x,y :起点坐标
//len :数字的位数
//size:字体大小
//mode:模式 0,填充模式;1,叠加模式
//num:数值(0~4294967295);
void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size2)
u8 t,temp;
u8 enshow=0;
for(t=0;t<len;t++)
temp=(num/oled_pow(10,len-t-1))%10;
if(enshow==0&&t<(len-1))
if(temp==0)
OLED_ShowChar(x+(size2/2)*t,y,' ',size2);
continue;
}else enshow=1;
OLED_ShowChar(x+(size2/2)*t,y,temp+'0',size2);
//显示一个字符号串
void OLED_ShowString(u8 x,u8 y,u8 *chr,u8 Char_Size)
unsigned char j=0;
while (chr!='\0')
{ OLED_ShowChar(x,y,chr,Char_Size);
x+=8;
if(x>120){x=0;y+=2;}
j++;
//显示汉字
void OLED_ShowCHinese(u8 x,u8 y,u8 no)
u8 t,adder=0;
OLED_Set_Pos(x,y);
for(t=0;t<16;t++)
OLED_WR_Byte(Hzk,OLED_DATA);
adder+=1;
for(t=0;t<16;t++)
adder+=1;
/***********功能描述:显示显示BMP图片128×64起始点坐标(x,y),x的范围0~127,y为页的范围0~7*****************/
void OLED_DrawBMP(unsigned char x0, unsigned char y0,unsigned char x1, unsigned char y1,unsigned char BMP[])
unsigned int j=0;
unsigned char x,y;
if(y1%8==0) y=y1/8;
else y=y1/8+1;
for(y=y0;y<y1;y++)
OLED_Set_Pos(x0,y);
for(x=x0;x<x1;x++)
OLED_WR_Byte(BMP,OLED_DATA);
//初始化SSD1306
void OLED_Init(void)
GPIO_Config_TconfigStruct;
/* enable the OLED GPIO clock */
RCM_EnableAPB2PeriphClock(RCM_APB2_PERIPH_GPIOB);
/* configure OLED GPIO pin */
configStruct.pin = (GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1);
configStruct.mode = GPIO_MODE_OUT_PP;
configStruct.speed = GPIO_SPEED_50MHz;
GPIO_Config(GPIOB, &configStruct);
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1);
delay_ms(800);
OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);//--display off
OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//---set low column address
OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);//---set high column address
OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//--set start line address
OLED_WR_Byte(0xB0,OLED_CMD);//--set page address
OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD); // contract control
OLED_WR_Byte(0xFF,OLED_CMD);//--128
OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);//set segment remap
OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//--normal / reverse
OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD);//--set multiplex ratio(1 to 64)
OLED_WR_Byte(0x3F,OLED_CMD);//--1/32 duty
OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//Com scan direction
OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD);//-set display offset
OLED_WR_Byte(0xD5,OLED_CMD);//set osc division
OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD);//
OLED_WR_Byte(0xD8,OLED_CMD);//set area color mode off
OLED_WR_Byte(0x05,OLED_CMD);//
OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD);//Set Pre-Charge Period
OLED_WR_Byte(0xF1,OLED_CMD);//
OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD);//set com pin configuartion
OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD);//
OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD);//set Vcomh
OLED_WR_Byte(0x30,OLED_CMD);//
OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//set charge pump enable
OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//
OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);//--turn on oled panel
编译完成后,使用JLink的SWD方式下载到开发板中,重启开发板,显示效果如下:
学习学习 给力,好东西~ SSD1306支持彩色屏幕吗 APM32E103和f103有区别吗 学习一下,谢谢分析的。 主要是看单片机的性能。 APM32E103可以吗? 这个是spi的屏幕吗 可以获取所有的汉字字幕吗? janewood 发表于 2022-5-28 12:53
SSD1306支持彩色屏幕吗
支持的 wangdezhi 发表于 2022-5-28 17:07
可以获取所有的汉字字幕吗?
用字模提取工具PCtoLCD2002可以获取 rosemoore 发表于 2022-5-28 16:28
这个是spi的屏幕吗
这个是IIC驱动 minzisc 发表于 2022-5-28 15:06
APM32E103可以吗?
极海全系列MCU均可以驱动OLED屏 mollylawrence 发表于 2022-5-28 13:19
APM32E103和f103有区别吗
极海103的E系列和F系列差异详见此文https://bbs.21ic.com/icview-3223260-1-1.html IIC驱动就是刷新频率慢了 SSD1306支持彩色屏幕吗? 主要是看单片机的性能
页:
[1]
