星辰大海大星 发表于 2022-5-23 14:52
污染源动态管控系统 污染源动态管理系统
    为有效落实《关于健全污染源自动监控体系有关工作的通知》要求,河北省生态环境厅办公室发布通知加快推进重点排污单位门禁、视频、参数监控联网进度。计讯物联污染源动态管控系统针对通知优化研发,具备门禁系统、视频系统、参数监控系统,支持对接相关环保监管部门平台,满足重点污染源单位治污、排污全天候远程自动化管理需求。   污染源动态管控系统功能  1、系统平台门禁远程管理  2、视频监控远程调度、实时监控、历史查询,视频与字符双重叠加。  3、视频、门禁远程多级联动,自动识别、智能开关  4、治污设备状态监控,远程阀门启停控制。  5、污染物浓度、污染物排放总量、瞬时流量、累积流量动态监控     6、设备能耗实时监控。  7、告警,非法入侵告警,参数异常(设备故障、超标、开关异常)告警。  8、环保数采仪为核心,对接监测设备及上位机,实现污水、废气排放工况监控、仪器仪表日志、状态、参数、视频数据采集、存储、实时传输、报警联动、远程控制等,联网环保部门、污染源企业、其它三方云平台。     计讯物联污染源动态管控系统以环保数采仪为核心,对接视频监控,门禁管理,水、气、检测监测设备、治污设备、传感器等入网,向监控平台上报实时数据、仪器参数及仪表状态等信息。系统平台实现参数实时可视化、场景化的展示分析,具备门禁、视频监控多级联动远程控制功能。     污染源动态管控数据采集传输仪     规约标准  《HJ212-2017 污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》  《HJ/T212-2005 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》  《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等 NH3)安装技术规范(HJ(353~356)-2019)》《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范(HJ 75(76)-2017)  功能特性l 具备存储、显示、采集、报警、传输、控制功能;l 丰富接口,WAN/LAN、RS232接口、RS485接口、I2C接口、TTL电平串口、开关量输入接口、 模拟量输入接口、继电器输出、电源输出等可兼容采集多种传感设备采集需求; l 支持多中心通信,可同时与多个后台服务器进行通信;l 断电、断网续传和数据自动补发功能,保证数据完整性;l 通信方式多样,支持GPRS/4G无线蜂窝网络、短信、RS232/RS485,可选NB-IOT、北斗等。l 支持有线宽带和无线网络可互为备份,降低通信故障概率;l 平台管理、本地配置、串口配置、液晶/键盘配置、app手机配置可选,参数远程配置、远程添加传感器、控制器等物联网终端。l 大空间数据存储,可存储10年以上的采集数据。l 三级看门狗检测机制,PPP层心跳、ICMP探测、TCP心跳链路检测机制,设备稳定不掉线。l 工业级设计,通过EMC测试,耐高低温,防潮防雷防电磁干扰。l 图像抓拍、视频数据采集传输、视频流与字符双重叠加。
页: [1]
查看完整版本: 污染源动态管控系统 污染源动态管理系统
