woai32lala 发表于 2022-5-24 22:15
请问这个LDO为啥不能产生负压
请问将VOUT接GND,会产生负压么,还是会烧坏,麻烦大佬们解释一下如果VOUT接GND原理
为啥通过隔离电源可以将VOU接GND
jimsboy 发表于 2022-5-24 22:35
LDO是把多余的电压变成热量消耗掉.所以它只能输出一个在VIN和GND之间的电压.负压只能通过电感或电容的充放电来实现,前者叫DCDC 后者是电荷泵.
R2D2 发表于 2022-5-24 22:41
隔离电源的Vout和GND都是悬浮的,Vout当然可以接地,让GND变成负压。
不隔离的话,Vout接地就是短路,GND已经连好了就是GND,怎么可能是负压?
cainiao518 发表于 2022-5-25 10:31
输出端反接不就是负压
1394475457 发表于 2022-5-25 15:55
不能共同接地
隔离器设计制造 发表于 2022-5-25 16:13
隔离可以这么用正输出接到0,原来的0就是负输出,或者一个非隔离负输出类型的DCDC电源模块
天意无罪 发表于 2022-5-25 18:37
建议楼主去了解LDO的工作原理就知道为什么不能输出负电压了。常见的输出负电压的器件都是电荷泵。
Gavin3389 发表于 2022-5-25 20:55
这叫低压差稳压器
woai32lala 发表于 2022-5-26 00:34
如果这样接,都说会烧,原理图没看明白,怎么导通了,器件GND端是悬空的
gx_huang 发表于 2022-5-27 09:29
站到凳子上就可以咬到自己的鼻子了,一样的道理!
chunyang 发表于 2022-5-31 14:40
LDO的“地”已经是内部电路默认指定的,如果输出接地则短路。隔离电源的地跟系统地之间是完全电气独立的,自然可以接地。
GavinZ 发表于 2022-6-3 09:10
VIN这个电压差,就是参考GND的,你把VOUT变成GND,那么调整管就把VIN这个电源短路了,就是VIN的电流直接能流回自己的负端GND,就不会再忘更负的参考里流了。
页: [1]
查看完整版本: 请问这个LDO为啥不能产生负压
