如何利用无线通讯技术优化钢铁厂消防用水管网?
前言消防安全,一头连接着千家万户,一头连接着经济社会发展,是平安建设的重要内容。工业厂区建筑消防用水系统不仅是建筑的重要配套设施,也是消防系统的重要部分。据统计,在扑救成功的火灾案例中,93%的火场消防给水条件较好,水量、水压有保障;而在扑救失利的火灾案例中,81.5%的火场消防供水不足。而发生火灾的时候,如果消防供水设备不能及时供水,极有可能造成严重人身、财产损失。由此可以看出,消防给水系统完善与否,直接影响火灾扑救的效果。一、项目背景本次项目是对某钢铁厂区内消防站的一处室外新增消防给水管道的流量及水压数据进行消防用水管网优化。该工厂消防站位于厂区内,共3层,场库室齐全。为了更好地保障厂区及其保卫辖区内消防安全工作,在保障消防用水正常使用的情况下,工厂需要对于新增的室外消防给水管道的流量及水压实时监测。流量计及压力传感器将消防给水管道的流量/水压数据进行采集,并将数据传输到5公里外的中控室PLC柜内。中控室值班人员,可通过组态王界面监测到厂区各处消防给水管道的流量及水压情况,从而保障消防用水设施在位可用。由于该处管道是新增监测点,且距离中控室距离较远。如果采用有线方式重新挖沟布线的话,施工周期长不说,成本也高;并且新增监测点周围并没有动力电源。二、无线技术需要攻克的难点无线方案的实施需解决下列难点:1. 新增消防给水管道无动力电源,需要用太阳能供电的方式2. 无线通讯装置同时需要给流量计供电,需重新计算蓄电池容量3. 湛江受台风影响较大,太阳能板的架设需考虑到抗台风能力,原有安装方法不可取4. 湛江雨季来临,每天平均有效的日照充电量仅3小时,转换效率不够,需重新选取太阳能板尺寸5. 钢厂是无线传输设备在工业现场应用中尤为残酷的一个“考场”,干扰源众多6. 厂区内传输距离5公里,属于超远距离无线传输7. 是对模拟量进行无线传输并在远端设备还原,对系统精确度的要求高8. 湛江遇到暴风雨天气概率较大,需要用到IP55等级的防雨机箱并做防水保护
三、无线改造方案的实施具体的方案实施如下:可以用一套无线模拟量传输装置DTD110FUWY(太阳能供电版)解决以上问题。在新增的室外消防给水管道监测点的流量计/压力传感器旁安装一台DTD110FUWY-T4作为发射端采集给水管道流量、水压信号共4路标准4-20mA信号;在消防站中控室PLC柜旁安装一台DTD110FUY-R4作为接收端,将接收到的4路流量计信号接入PLC的对应模拟量信号端口。能源站工作人员,就可直接在其消防站系统上实时显示该消防给水管道流量及压力情况,保障消防安全工作能正常运行。无线通讯方案示意图 ▼
页:
[1]
