单片机声控系统ic,智能茶具NRK3301语音芯片方案
在崇尚仪式感、品质感的消费理念带动下,茶饮小家电市场迎来发展契机。茶饮机、养生壶等被他们归入健康类生活小家电,茶饮之风,在现代科技的加持下,重新回归年轻人消费视野。在阿里发布的“天猫净饮水行业趋势白皮书2021”中提到,饮水产品正在围绕消费需求进行产品衍生和升级,围绕水的水质、味道、口感、健康、出水状况等创新的升级类饮水产品迎来强劲增长,新兴品类如即热/台式饮水机、茶吧机等产品同比增长贡献率达到167%。茶吧机、茶饮机等通过现有技术间的融合,将烧沸水、泡/煮茶的场景与饮水机、过滤器等结合,提升了喝茶体验,加热温控、过滤净化、功能延展、智能控制等也为此类产品增加了差异化卖点。其中智能离线声控茶吧机更是因为其特殊的操控方式,深受广大顾客的喜爱,今天小编主要讲智能语音控制茶吧机为什么可以声控?NRK3301离线茶吧机语音芯片方案语音茶吧机产品的使用场景为普通家居环境,九芯电子离线语音茶吧机方案适用于各类需控制的茶吧机。在安静和低噪音下可以达到良好的识别率。其中安静环境的环境底噪在35dB ~ 45dB之间,属于中低噪音环境;开启茶吧机后环境噪音可达45dB ~ 65dB之间。该噪音环境下可以直接选用我司单麦克风语音模块,如NRK3301或NRK3302语音识别模块,以达到比较好的性价比。特别注意,不同的茶吧机运行过程中,因为齿轮位置、进出水口等差异,运行产生的噪声大小也有不小的差异,为了达到最好的语音识别效果,在设计茶吧机整机结构时,因注意控制麦克风噪音小于65dB、具体结合实际情况参考麦克风结构设计。九芯电子NRK330X离线语音茶吧机相对传统茶吧机方案,可让用户通过语音控制茶吧机设备,替换传统遥控器或按钮控制的方式,该方案有以下优势:1、可以直接使用语音控制茶吧机,且无需联网,自然方便,识别率可达95%以上;2、语音控制响应快,一般在0.5~0.8s内完成;3、可远场识别,安静情况下可达5米;4、方案功耗低,工作功耗仅为0.2W左右;5、可靠性好。整套产品技术已成熟,具有完整的软件、硬件、结构设计方案,节省开发周期,降低开发难度!NRK3301芯片管脚图及封装引脚对应表NRK3301芯片设计电路参考图NRK3301芯片功能特点l 高性能 32 位 RISC 内核,主频 240MHz,支持硬件浮点运算;l 内置 1MB SPI FLASH;l 离线语音识别,采用最新的神经网络(TDNN)算法,具有识别精准,误判率低等优势,5 米远场可靠识别 ;l 语音降噪算法:过滤掉稳态噪声、对动态噪声也有很好的抑制作用,噪音下也可准确识别;l 支持 MP3,WAV,WMA,APE,FLAC, AAC,MP4,M4A,AIF,AIFC 音频解码l 采样率支持 8KHz / 11.025KHz / 16KHz / 22.05KHz / 24KHz /32KHz / 44.1KHz / 48KHzl 三通道立体声模拟 MUXl VBAT 为 2.2V 至 5.5V,DDIO 为 2.2V 至 3.6V。关于我们广州九芯电子是国内知名的语音芯片方案提供商,引领智能语音“芯”时代!公司以芯片设计和音频编解码算法、智能AI研究为基础、面向音频播放、识别方向的人工智能以及集成电路电子产品高新技术企业。九芯电子凭借不断优化自主的音频编解码算法,以及更先进的芯片设计,来保证语音芯片高保真,高识别率,满足客户在产品应用中越来越高的技术要求。公司目前主要致力于语音芯片科技领域、集成电路方向、人机交互技术方面的研究,提供IC方案涉及汽车安防、家居安防,汽车电子、多媒体、通信、家电、医疗器械、工业自动化控制、及互动消费类产品等领域系统解决方案。能自定义词条吗
页:
[1]
