xastzxsups 发表于 2022-5-27 09:43
山特C1KS-3C20KS配置-山特ups技术应用参数
山特C1KS-3C20KS配置-山特ups技术应用参数山特型号大全:C1KS,C1K,C2KS,C2K,C3K,C3KS,C6K,C6KS,C10K,C10KS,3C6KS,3C10KS,3C15KS,3C20KS,是由在线式高频、工频UPS电源在线式三单、单单C1KS-3C20KS提供,采购山特UPS电源C1KS-3C20KS可以联系山特UPS电源总代理。更多优惠等你来下单。
山特C1KS-3C20KS配置-山特ups技术应用参数产品说明:采用IGBT(绝缘栅双极性晶体管)技术的高效率的设计,从而有效的降低了运行成本。两次变换真在线式设计,配合静态旁路开关,具备完善的过载和故障保护功能。 具有很宽的电压输入范围,减少电池运行机会,延长电池寿命。安康山特C1KS-3C20KS延时售价,西安山特ups总代理内置CPU微处理器,全功能智能化控制,包括:操作运行、电池管理、自动开关机、实时参数测量显示等。高可靠性、低维护量。内置手动维修旁路开关。其MTBF(平均无故障工作时间)高达20万小时,MTTR(平均修复时间)仅为15分钟。内置的 CD 和 ED的显示面板,提供一目了然的实时状态显示。UPS提供RS232接口,支持TCP/IP 、SNMP等网络协议,提供先进的远程网络监控功能,采用发送电子邮件或传呼、短信等方式提供实时报警信息等。
型号 C1KS C1K C2KS C2K C3K C3KS C6K C6KS C10K C10KS 3C6KS 3C10KS 3C15KS 3C20KS
容量   1KVA        2KVA        3KVA          6KVA           10KVA    6KVA10KVA15KVA       20KVA
交流输入电压        160-310VC(加装AVR)
频率        50(60)HZ+/-5%
相位        单相        三相
最大电流        6A        10A        14A        24A        29A        34A        56A        72A        95A
交流输出电压        220V
频率        50(60)HZ
电压稳定率        +/-1%
频率稳定率        停电时+/-0.5%
波形        SPWM正弦波
功率因率        0.8
失真度        小于3%(线性负载)
暂态反应        电压最大变化+/-4%内(100%)负载投入或切离
电池        系统电压       36V        72V        96V        192VDC
形式        铅酸型免保养,免加水电池
供应时间        根据外接电池组决定
充电时间        8~10小时内完成90%容量
整机效率        >85%
市电断电        零转换时间
噪音        小于55dB
温度        0-40度
湿度        20-90%
净重(KG)          30          30          50          62          63          64           108           156          174
尺寸(宽深高mm)        397X145X 220        645 X 195 X 490        580X230X580        585X370X875
页: [1]
查看完整版本: 山特C1KS-3C20KS配置-山特ups技术应用参数
