whsold02 发表于 2022-5-27 15:23
格雷母线_专业格雷母线价格_武汉索尔德售后有保障
  武汉索尔德测控技术有限公司生产的格雷码母线定位系统设备是由哪些构成的?格雷码母线定位系统包括一台地面电气柜(含地址解码器等)、一台车载电气柜(含地址编码器等)、格雷码母线以及天线箱等。
  1)车载子系统:由天线箱、车载电气柜(内含地址编码器、开关电源等)。
  2)地面子系统:由地面电气柜组成(内含地址解码器、开关电源、网关、信号分配器等)。
  3)格雷码母线子系统:由专用格雷码母线、始端箱、终端箱、引线电缆以及各种用于格雷码母线安装、固定、防护机构组成。
  格雷码母线
  测距长度:≤5000米;
  工作温度:-30℃~+75℃;
  重量:1.5Kg/m;
  材质:PVC合成柔性材质,可绕环状;
  防护等级:IP69;
  尺寸为:宽100mm×厚10mm×长度;
  安装方式:悬挂式。
  天线箱
  工作温度:-30℃~+75℃;
  重量:≤2.5Kg;
  防护等级:IP69;
  尺寸为:长宽厚380*330*40(mm)、400×400×30、200*160*25(特殊可定制);
  安装方式:悬挂式。
  地址编码器
  工作温度:-25℃~+70℃;
  防护等级:IP54;尺寸为:
  长宽厚170*100*40(mm);
  安装方式:螺丝固定式。
  地址解码器
  工作温度:-25℃~+70℃;
  输出接口:RS232/485;
  防护等级:IP54;
  尺寸为:长宽厚175*115*35(mm);
  安装方式:螺丝固定式。
  系统技术指标
  移动搬运设备地址测量精度:≤5mm,分辨率:5毫米,测量范围:任意定制;
  工作环境温度:系统工作温度:-25℃~+70℃,
  格雷码母线工作温度:-30℃~+75℃,
  非接触间隙:200mm±50mm,左右偏摆容差:±30mm;
  刷新速度:20HZ;
  输入电源:220VAC±10%;耗电:地面电气柜<50w车载电气柜<50w。
  武汉索尔德测控技术有限公司地处九省通衢的湖北省会城市武汉,主要研发生产销售移动搬运设备状态检测用传感器,提供基于恶劣环境下移动搬运设备的无人化远程操控系统,以用户为中心,协助您实现优化人员,保护职工身心健康,提高设备作业效率和生产效率,减少故障,提高行业竞争力,为您单位实现智能制造提供技术支持和基础保障,为万物互联提供基础数据和平台。
  我单位设备新颖,品质优良,深受用户青睐,其中设备运维传感器产品已应用于上海洋山港四期全自动化码头、并远销美国长滩港、韩国釜山港等;位置检测传感器产品已应用于首钢、马钢、酒钢、宝武钢铁、邯钢、湘钢、太钢等冶金企业,成功案例超过上百例。
页: [1]
查看完整版本: 格雷母线_专业格雷母线价格_武汉索尔德售后有保障
