WCHTech2 发表于 2022-5-27 17:53
如何诱骗充电头PD输出?Type-C快充诱电方案分享
      USB PD是目前较为主流的快充协议,随着USB PD3.1的发布,输送功率最高可达240W。随着USB Type-C接口的普及,大多数电子产品开始使用Type-C接口进行电力传输,提及Type-C接口往往会和USB PD快充联想在一起。其中Type-C是一种新的接口规范,而USB PD是一种快速充电协议,因为Type-C接口带有专用的通讯线CC(channel configure)可以用于传输USB PD协议,所以经常会把USB PD和Type-C划分在一起,下图为PD快充协商流程。file:///C:/Users/owner/AppData/Local/Temp/ksohtml23796/wps7.jpg     虽然目前很多电子产品使用了Type-C接口,但是并不具备快充能力,原因是电子产品内缺少受电端(sink)协议IC来和供电端(source)进行PD协商。并且很多电子设备还停留在使用DC,Micro,Mini USB等充电接口,不仅充电效率慢,兼容性差,而且在接口功能上较为单一。所以在Type-C接口的基础可以增加PD协议受电芯片CH224,不仅使得消费类电子产品在充电时从5V低功耗时间长的困扰中解脱。还使得无线充电器、充电剃须刀、锂电池电动工具等消费类电子产品摆脱五花八门的充电器不兼容的尴尬局面。
概述:CH224系列单芯片支持 PD3.0/2.0,BC1.2 等升压快充协议,提供单电阻配置方式和电平配置方式来请求电压档位。CH221K仅支持PD3.0/2.0协议,提供单电阻配置方式请求电压档位。CH224/CH221可自动检测 VCONN 及模拟 E-Mark 芯片,最高支持 100W 功率,内置 PD 通讯模块,集成度高,外围精简。集成输出电压检测功能,并且提供过温、过压保护等功能。可广泛应用于各类电子设备拓展高功率输入如无线充电 器、电动牙刷、充电剃须刀、锂电池电动工具等各类应用场合。功能参考表:
型号   封装电压PD3.0/2.0BC1.2电阻配置 电平配置 E-mark
CH224KESSOP-10   4-22 V√   √       √         √         √
CH224D QFN20-3*34-22 V√       √   √      √         √
CH221K SOT23-6L   4-22 V√       ×   √       ×       √
应用原理图:1.电阻配置:CH224K/CH224D使用Type-C母口,单电阻配置9/12/15/20V(图中电阻6.8KΩ为9v)file:///C:/Users/owner/AppData/Local/Temp/ksohtml23796/wps8.jpg 下图为CH221K 使用Type-C 母口,电阻配置20Vfile:///C:/Users/owner/AppData/Local/Temp/ksohtml23796/wps9.jpg file:///C:/Users/owner/AppData/Local/Temp/ksohtml23796/wps10.jpg 2.电平配置:CH224K 使用Type-C 母口,电平配置5/9/12/15/20V(图中电平方式配置为12v)。对于CH224K 来说,CFG2/CFG3 引脚输入电压不可高于3.7V,对于CH224D 来说,CFG2/CFG3引脚输入电压不可高于5V。file:///C:/Users/owner/AppData/Local/Temp/ksohtml23796/wps11.jpg
3.E-mark:CH224K 使用Type-C 公口,仅使用PD 协议和E-Mark 模拟功能(图中电阻配置NC为20v)file:///C:/Users/owner/AppData/Local/Temp/ksohtml23796/wps12.jpg
Annie556 发表于 2022-6-13 15:56
你用个诱骗协议芯片就是可以的啊
Candic12e 发表于 2022-6-13 16:03
现在真的是PD是主流了,现在一般都可以用到65W充电了
B1lanche 发表于 2022-6-13 16:05
这种快充是不是需要定制的数据线啊
Betty1299 发表于 2022-6-13 16:15
现在方案挺多了,可以随便找的
Carmen7 发表于 2022-6-13 16:32
沁恒这个CH224好像还不错
Allison8859 发表于 2022-6-13 17:20
感谢这个方案分享,挺好的
Belle1257 发表于 2022-6-13 17:54
沁恒做接口方案还是很强的,有用到的话可以试一试
yangxiaor520 发表于 2022-6-14 08:27
这个芯片的应用设计比较简单
alxd 发表于 2022-6-16 08:20
还是type-c比较好,可以用这种充电方式
Betty996 发表于 2022-6-16 10:05
挺好的,沁恒好像这款充电方案还在做活动,可以试试
Emily999 发表于 2022-6-16 12:01
好像只有CC的能支持这种快充协议?
littlelida 发表于 2022-7-3 14:23
学习了,很不错
Bowclad 发表于 2022-9-10 21:02
沁恒的充电方案就不错
页: [1]
查看完整版本: 如何诱骗充电头PD输出?Type-C快充诱电方案分享
