dopod577w 发表于 2022-5-27 19:55
UART5初始化后发不出数据,请帮忙看看
用的是403A的评估板,串口选的是UART5,管脚PB8,PB9,串口初始化代码如下
void usart_configuration(void)
        gpio_init_type gpio_init_struct;
        /* enable the usart5 and gpio clock */
        crm_periph_clock_enable(CRM_UART5_PERIPH_CLOCK, TRUE);
        crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOB_PERIPH_CLOCK, TRUE);
        gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);
        /* configure the usart5 tx pin */
        gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
        gpio_init_struct.gpio_out_type = GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;
        gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_MUX;
        gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_9;
        gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;
        gpio_init(GPIOB, &gpio_init_struct);
        /* configure the usart5 rx pin */
        gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_INPUT;
        gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_8;
        gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_UP;
        /* config usart nvic interrupt */
        nvic_priority_group_config(NVIC_PRIORITY_GROUP_4);
        nvic_irq_enable(UART5_IRQn, 0, 0);
        /* configure usart5 param */
        usart_init(UART5, 115200, USART_DATA_8BITS, USART_STOP_1_BIT);
        usart_transmitter_enable(UART5, TRUE);
        usart_receiver_enable(UART5, TRUE);
        usart_interrupt_enable(UART5, USART_IDLE_INT, TRUE);
        usart_enable(UART5, TRUE);
}主程序中循环发送一个字节:
for(;;)
                while(usart_flag_get(UART5, USART_TDBE_FLAG) == RESET);
                usart_data_transmit(UART5, 0x55);
                delay_ms(1);
用示波器测管脚PB9 (TXD5),没有高低变化
请问怎么回事?
骑着蜗牛狂奔O 发表于 2022-5-27 20:09
要开AFIO时钟,并使能串口引脚的重映射
dopod577w 发表于 2022-5-27 21:40
多谢,可以出信号了
下面要调试中断了,感觉挺麻烦的,ST的CubeMX用惯了,懒了
话说当年 发表于 2022-6-1 21:15
你可用串口5的TX是PC12;RX是PD2.我已经把8个串口都试过了, 没啥问题。你重映射出现问题了
页: [1]
查看完整版本: UART5初始化后发不出数据,请帮忙看看
