andygirl 发表于 2022-5-27 20:56
接口过emc应该有哪些保护措施
ESD\TVS
还有什么?
可以有什么理论计算,来支撑器件选型么
Alina艾 发表于 2022-7-22 10:34
想过EMC的话,还有可能需要电阻电容和电感的配合的
B1lanche 发表于 2022-7-22 10:53
要是做保护的话,其实ESD和TVS就够了
Candic12e 发表于 2022-7-22 11:10
正常可以用电阻,二极管就行
Belle1257 发表于 2022-7-22 11:38
看你应用环境的,如果环境恶劣估计需要用ESD这种,否则就电感电容之类的就行了
Betty1299 发表于 2022-7-22 12:25
理论计算是有的,但是一般都是靠实际经验设计才可以
Emily999 发表于 2022-7-24 08:09
看你的接口是什么,可以考虑用集成式的隔离芯片的
alxd 发表于 2022-7-24 09:32
ESD就行了,防过压可以用TVS
Carmen7 发表于 2022-7-24 10:16
我觉得就ESD防静电就行
Betty996 发表于 2022-7-24 11:02
还可以考虑压敏电阻的,也是可以的
Charlene沙 发表于 2022-7-24 12:34
保护器件很多啊,二极管,隔离光耦都行的
ESD就行了,防过压可以用TVS
嗯嗯,
chenjun89 发表于 2022-8-3 21:03
群脉冲,浪涌等等。
daichaodai 发表于 2022-8-4 08:09
EMC是一个统称,要看具体是哪项试验。
Bowclad 发表于 2022-9-16 21:04
要看具体是哪项试验
andygirl 发表于 2022-10-1 19:50
TVS选型总是各种麻烦
bestwell 发表于 2022-10-5 16:34
接口设计防护电路,板子外围用地包围,减少电磁辐射。
belindagraham 发表于 2022-10-5 16:47
元器件选用EMC等级高的器件
iamaiqiyi 发表于 2022-10-5 17:06
如果EMC没有处理好会辐射出较强的电磁辐射干扰
weifeng90 发表于 2022-10-5 17:11
TVS、ESD、MOV等。
页: [1] 2
查看完整版本: 接口过emc应该有哪些保护措施
