王栋春 发表于 2022-5-27 23:05
什么原因导致老化过程重复开机?
这两天发现老化电源(CV)的时候出现重启现象,老化过程电源是通过上位机下发CAN指令进行老化的,并且这款电源都已经量产一年半多了,最近发现已经有十几台机器出现这种异常现象。后来抽取其中一台测试在实验室测试,监控MCU的打印信息,打印没有任何异常机器在满载跑着的过程就突然重启了,打印信息显示“系统重新初始化,然后开机”,是什么可能性的原因导致这种异常情况呢?
gx_huang 发表于 2022-5-28 08:50
这个需要研发支持,重启时打印复位状态,上电复位、WDT复位、LVD复位、指令复位等等,看看MCU内部寄存器信息
steelen 发表于 2022-5-28 17:16
很简单,被干扰了呗
很简单,被干扰了呗
那么都有哪些比较严重的干扰因素会造成这种情况,电磁干扰还是谐波干扰?
cjseng 发表于 2022-5-29 11:38
也许短时间停电了呢
也许短时间停电了呢
不知什么意思?是说有可能是短时间内掉电导致的吗?
掉电了不就重启了吗?
掉电了不就重启了吗?
的确是一种可能,不过这种情况已经排除在外了。
天意无罪 发表于 2022-5-30 08:11
楼主所谓的老化试验是怎么个测试方法?只是简单的长时间烤机老化?还是高低温老化?等等…
楼主所谓的老化试验是怎么个测试方法?只是简单的长时间烤机老化?还是高低温老化?等等… ...
我们采用的是长时间老化测试法,不知两种方法有什么禁忌?
xmar 发表于 2022-5-30 09:15
也许与MCU的复位(Reset)脚外围电路有关。如果是电阻R、电容C类型的复位电路,减小R试一试。
也许与MCU的复位(Reset)脚外围电路有关。如果是电阻R、电容C类型的复位电路,减小R试一试。 ...
好的,谢谢坛友赐教。
那你这个只是长时间运行拷机老化试验,长时间运行考验的就是软硬件的稳定性了,你提到满载,可以监测一下电源质量和复位信号,看是不是电源引起的。
那你这个只是长时间运行拷机老化试验,长时间运行考验的就是软硬件的稳定性了,你提到满载,可以监测一下 ...
好的,还有同行说可以采用高温通电老化实验,不知可以吗?又是什么意思?
ningling_21 发表于 2022-5-31 13:58
WDT复位? RST管脚电平变了?
chunyang 发表于 2022-5-31 14:19
信息严重不足,无法判断。不妨先弄清重启发生的条件,先进行统计,发现与之关联的触发条件再有针对性的进行分析。
页: [1]
查看完整版本: 什么原因导致老化过程重复开机?
