Q3618885898 发表于 2022-5-28 10:25
VK36W4D超小封装体积4点高灵敏度水位检测触摸IC方案
产品型号:VK36W4D产品品牌:VINKA/永嘉微电封装形式:SOP16/QFN16L产品年份:新年份K,P,P1464概述VK36W4D具有4个触摸检测通道,可用来检测4个点的水位。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了4路输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为检测4点水位的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。• 工作电压:2.2V~5.5V• 低待机电流10uA/3V• 低压重置(LVR)电压2.0V• 4S自动校准功能• 可靠的触摸按键检测• 4S检测无水进入待机模式• 上电前有水也可以可靠的检测• 4点水位检测• 1对1直接输出• 任意通道有水OUT_FLAG输出信号• 上电时OPT脚选择输出高有效还是低有效专用管脚外接电容(1nF-47nF)调整灵敏度极少的外围组件• 具备抗电压波动功能• 可用金属探针接触水检测,也可在水箱外面不接触水检测应用领域• 雾化器,加湿器• 咖啡机,饮水机• 鱼缸,浮水器• 浴缸,解决,医疗类设备
页: [1]
查看完整版本: VK36W4D超小封装体积4点高灵敏度水位检测触摸IC方案
