STM32中SPI数据读取、调试过程中问题的探讨。
1、SPI总线读取数据许多STM32的SPI数据读取存在问题,举个例子:
设备现需要3个命令,通过命令字才能将我们需要的数据输出,则SPI通讯过程就是
D0->D1->D2->空数据(0x00)->读取数据
然而,由于SPI结构的问题,许多例程发送“D0-D1-D2” 3个字节的数据及读取过程过程代码如下,
SetnCSLow( ); //置W5500的SCS为低电平
SPI1_Send_Byte(D0);//通过SPI1写8位数据
SPI1_Send_Byte(D1);//通过SPI1写8位数据
SPI1_Send_Byte(D2);//通过SPI1写8位数据
i=SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
SPI1_Send_Byte(0x00);//发送一个哑数据 WaitRXNE();// 一定要等待发送完成,才能读取// i=SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);//读取高位数据
SetnCSHigh( ); //置W5500的SCS为高电平
代码执行过程中,其数据以为过程如图所示,黄色为数据写入位置,TXE表示发送缓存寄存器空。 可见,在第一个i读取SPI数据时“i=SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);”,读取的是S1位置的值,其实就是D1数据发送后SPI接收到的数据,继而发送空数据“SPI1_Send_Byte(0x00);//发送一个哑数据 ”,然后读取“i=SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);”此时读取的数据就是S2位置是SPI收到的数据,其实就是D2数据发送后SPI接收到的数据。所以最后需要的数据并没有被读取上。 程序需要修成如下:
WaitBUSY() ;// 一定要等待发送完成,才能读取//
增加纵向忙,一定要3个数据全发送完成后,再来读取。
则读取过程变成
这样,发送空数据0x00后,最后通过判定RXNE,可以获得SPI总线的数据。 2、调试
跟我之前写的,RXNE标志位在使用过程中,一定不要查看SPI寄存器,特别是单步过程,因为RXNE在SPI数据寄存器读取过程中,会硬件清零。而单步过程中,如果选择了查看SPI总线寄存器,SPI数据寄存器会被KEIL读取,此时RXNE会被清零,而是的RXNE循环判断无法退出,造成死机。
我也出现过这个情况,后来学长帮忙了。
页:
[1]
