倔强的小轩 发表于 2022-5-29 10:41
树莓派4之Ubuntu(一) 尝鲜Ubuntu 22
#申请原创#
    大家用树莓派都想着刷RPI OS官方系统,但是我倒想试着刷下Ubuntu玩玩。尽管都是基于Debian的,但我还是喜欢Ubuntu,不为别的,因为Ubuntu是我的初恋,是我开始学习Linux的领航员。对于学生和初级爱好者来说,教程多免费开源的Ubuntu系统是Linux学习的不二利器。
    之前我是不知道Ubuntu有适配树莓派的版本.但是我就是想试一下刷Ubuntu. 我也尝试给树莓派刷过Ubuntu 18,但是最后没成功进入Ubuntu桌面,现在一想很可能之前刷的是X86架构的Ubuntu,而树莓派是ARM架构,架构不一致从而导致刷机失败了.后来看到Ubuntu官网有适配树莓派的Ubuntu系统,于是尝试重新刷基于树莓派的Ubuntu系统. 想试试适配树莓派的Ubuntu怎么样,运**不卡。抱着年轻人要勇于尝试,敢于试错的心态开始了。
    首先介绍下:Ubuntu 从 20.10 版本开始支持 Raspberry Pi 设备上的桌面版本。虽然它可以在 8 GB 版本的 Raspberry Pi 上运行,但它在 4 GB 上运行困难,并且不适用于 2 GB 型号。但是Ubuntu22做了重大创新改变,Ubuntu官方在Raspberry Pi 4上发布Ubuntu桌面支持,包括2GB Raspberry Pi 4。
所以不要怕,于是拿出我尘封已久的树莓派4, 把SD卡取出来放到读卡器插入电脑.进入Ubuntu官网.
进入Ubuntu官网,点击下载,再点击raspberry Pi
点击最新的Ubuntu 22版本下载,之后就是漫长的等待下载时间,镜像大小高达7个G.下载完之后用bandzip解压,竟然遇上了CRC校验错误的红色报警.我再重新解压了三遍,依然报错,之后网上百度,发现问题依然解决不了.干脆心一横, 不管了,反正是Ubuntu官方的系统,错了又如何,大不了把SD卡格式化再来?
先把原来的SD卡格式化,之后打开etcher,烧录镜像到SD卡.
烧写过程太漫长了,长达45分钟. 烧写完成后,我们在Windows的磁盘管理器中可能看到SD卡的空间只剩下几十MB,这都是正常现象,因为Windows无法识别Linux的文件系统。如果系统提示SD卡需要格式化,切记不要选择“是”,这会使我们之前的工作变成无用功。等待烧写完成,将SD卡插入树莓派背面的SD卡卡槽内.
之后就是Ubuntu的进入过程了,选择语言时间地点,输入计算机名字和密码,就不列图了.
最后进入成功.
桌面壁纸是一只水母,树莓派安装Ubuntu22成功
倔强的小轩 发表于 2022-5-30 10:08
@21小跑堂,看看能不能申请原创?
闻则123 发表于 2023-12-13 14:32
页: [1]
查看完整版本: 树莓派4之Ubuntu(一) 尝鲜Ubuntu 22
