STC单片机,使用内部上拉,管脚容易损坏。
STC单片机,使用内部上拉,管脚容易损坏。在管脚和地之间,加了片TVS,然后无法正常工作了。STC单片机,使用内部上拉,管脚容易损坏。
如何解决?请给予支持为盼。 我认为任何单片机,管脚损坏一般都是IO过流或过压,跟什么模式无关。你可以串联一个300~1000欧姆电阻测试看看。 你换上别的单片机吧,否则就是在黑人家。 管脚容易坏?这关管脚做什么用的?硬件设电路可否上传看看? 在黑STC单片机 TVS在管脚(Break_Check)和GND之间。干嘛放4.7 这么大
0.1够了
这里更应该外部上啦 是产品实际情况,遇到问题,特来求救。 TVS管的结电容是多少呢?
拿示波器点一下GPIO就知道为什么了。(100%有超大号波形) 三极管基极串个电阻试试 故障现象都描述不清楚,出现问题是必然的。
输入什么波形,输出什么波形,不工作是什么现象,为何怀疑MCU坏了?有和证据? 三极管,典型电流放大器件…… 这些个“电路图”,总是看起来怪怪的,别扭得很 leefine 发表于 2022-5-30 08:42
三极管基极串联一个10k电阻(或者换成内置电阻的“数字三极管”),C61去掉。
楼主说IO坏了,感觉大概率Q13也难保住。 Break_Check串联3k电阻再到单片机 单片机的管脚在哪里? 楼主的应用虚配置成弱上拉模式,最好在IO上串个1K电阻,TVS则无意义。
页:
[1]
