STM32F407VET6+ST7735TFT LCD彩屏驱动程序
硬件准备 STM32F407VET6开发板一块编译器使用的是STM32cubeide。
屏幕使用的是如图所示的屏幕,驱动芯片是st7735.
驱动协议采用的是spi通讯协议。
和stm32芯片的连接方式如下,使用的是spi2.
CS片选脚PA4
A0脚(数据指令控制脚) PA5
LED脚(背光脚)PA3
reset(屏幕复位脚) PA2
sck(spi时钟脚) PB10
SDA(SPIs数据脚) PC3
vcc和gnd连接到5V电源上就可以了。
由于使用的是cubeide,代码都是直接生成的,在此就不提及cubeide该怎么生成工程了。我使用的是spi2,开启了dma传输功能。你们可以和我一样,也可以按照自己的需要自己修改。 根据手册写代码
网上也有许多关于st7735的代码,但都是只贴一下代码,关于原理部分提及较少,本着授人以鱼不如授人以渔的原则,我决定对照着数据手册教大家看懂每一行代码,让大家知其然知其所以然。
底层驱动
有屏幕使用经验的朋友都知道,操作屏幕分为写数据,写指令。因此对于ST7735来说,也是同样的原理。对于屏幕的一些的gpio操作,我把封装成了宏定义,所以先贴在前面。只需要注意前面的片选脚,数据命令选择脚就可以了。 //LCD片选脚
#define CS_HIGH HAL_GPIO_WritePin(CS_GPIO_Port, CS_Pin, GPIO_PIN_SET)
#define CS_LOW HAL_GPIO_WritePin(CS_GPIO_Port, CS_Pin, GPIO_PIN_RESET)
//指令数据选择脚 对应屏幕上面的a0脚输出低电平,代表命令,高电平,代表数据
#define COMMANDHAL_GPIO_WritePin(CMD_DATA_GPIO_Port, CMD_DATA_Pin, GPIO_PIN_RESET)
#define DATA HAL_GPIO_WritePin(CMD_DATA_GPIO_Port, CMD_DATA_Pin, GPIO_PIN_SET)
//复位脚
#define reset_highHAL_GPIO_WritePin(RESET_GPIO_Port, RESET_Pin, GPIO_PIN_SET)
#define reset_lowHAL_GPIO_WritePin(RESET_GPIO_Port, RESET_Pin, GPIO_PIN_RESET)
//背光脚
#defineled_high HAL_GPIO_WritePin(BACK_LED_GPIO_Port,BACK_LED_Pin,GPIO_PIN_SET)
#defineled_low HAL_GPIO_WritePin(BACK_LED_GPIO_Port,BACK_LED_Pin,GPIO_PIN_RESET)
//lcd背光颜色
#define RED 0xf800
#define GREEN0x07e0
#define BLUE 0x001f
#define YELLOW 0xffe0
#define WHITE0xffff
#define BLACK0x0000
#define PURPLE 0xf81f
#define MAGENTA 0xF81F //品红
通过数据手册我们可以看到,如果D/CX脚为低电平,就是写指令,为高电平就是写数据。D/CX就是实物图上的A0脚,也是上面宏定义中的COMMAND。因此就 可以来写我们的驱动程序了。数据已经贴在下面了,通过数据手册,现在是不是一目了然。 //LCD屏幕写指令
void TFT_WRITE_DATA(uint8_t data)
CS_LOW;
DATA;
HAL_SPI_Transmit_DMA(&hspi2,&data,1);
CS_HIGH;
//LCD屏幕写指令
void TFT_WRITE_COMMAND(uint8_t command)
CS_LOW;
COMMAND;
HAL_SPI_Transmit_DMA(&hspi2,&command,1);
CS_HIGH;
有了这两个函数以后,就能进行屏幕的操作了,首先我们需要进行屏幕的初始化。 屏幕初始化
以B4H这个指令为例子,这是一个控制反显的指令,B4是指令的代码,参数控制如图所示。
**因此,如果需要控制一个具体的功能,需要先发送该指令码,在发送对应的数据。**以这个指令为例子。 TFT_WRITE_COMMAND(0xB4); //Column inversion
TFT_WRITE_DATA(0x07);
因此在初始化的时候,只要按照这样的操作就可以了,初始化的代码贴在下面。
void tft_init()
reset_low;
HAL_Delay(100);
reset_high;
HAL_Delay(100);
//根据数据手册,对应的寄存器写入对应的值,所以在发送完指令之后,就要发送对应的数据
TFT_WRITE_COMMAND(0x11);//Sleep exit
HAL_Delay(120);
//ST7735R Frame Rate
TFT_WRITE_COMMAND(0xB1);
TFT_WRITE_DATA(0x01);
TFT_WRITE_DATA(0x2C);
TFT_WRITE_DATA(0x2D);
TFT_WRITE_COMMAND(0xB2);
TFT_WRITE_COMMAND(0xB3);
//ST7735R Power Sequence
TFT_WRITE_COMMAND(0xC0);
TFT_WRITE_DATA(0xA2);
TFT_WRITE_DATA(0x02);
TFT_WRITE_DATA(0x84);
TFT_WRITE_COMMAND(0xC1);
TFT_WRITE_DATA(0xC5);
TFT_WRITE_COMMAND(0xC2);
TFT_WRITE_DATA(0x0A);
TFT_WRITE_DATA(0x00);
TFT_WRITE_COMMAND(0xC3);
TFT_WRITE_DATA(0x8A);
TFT_WRITE_DATA(0x2A);
TFT_WRITE_COMMAND(0xC4);
TFT_WRITE_DATA(0xEE);
TFT_WRITE_COMMAND(0xC5); //VCOM
TFT_WRITE_DATA(0x0E);
TFT_WRITE_COMMAND(0x36); //MX, MY, RGB mode
TFT_WRITE_DATA(0xC8);
//ST7735R Gamma Sequence
TFT_WRITE_COMMAND(0xe0);
TFT_WRITE_DATA(0x0F);
TFT_WRITE_DATA(0x1A);
TFT_WRITE_DATA(0x18);
TFT_WRITE_DATA(0x2F);
TFT_WRITE_DATA(0x28);
TFT_WRITE_DATA(0x20);
TFT_WRITE_DATA(0x22);
TFT_WRITE_DATA(0x1F);
TFT_WRITE_DATA(0x1B);
TFT_WRITE_DATA(0x23);
TFT_WRITE_DATA(0x37);
TFT_WRITE_DATA(0x10);
TFT_WRITE_COMMAND(0xe1);
TFT_WRITE_DATA(0x17);
TFT_WRITE_DATA(0x33);
TFT_WRITE_DATA(0x29);
TFT_WRITE_DATA(0x2E);
TFT_WRITE_DATA(0x30);
TFT_WRITE_DATA(0x39);
TFT_WRITE_DATA(0x3F);
TFT_WRITE_DATA(0x03);
//设置为了 RGB 5-6-565k颜色mode
TFT_WRITE_COMMAND(0x2A); //65k mode
TFT_WRITE_DATA(0x7F);
TFT_WRITE_COMMAND(0x2B); //65k mode
TFT_WRITE_DATA(0x9F);
TFT_WRITE_COMMAND(0xF0); //65k mode
TFT_WRITE_COMMAND(0xF6); //65k mode
TFT_WRITE_COMMAND(0x3A); //这个指令将屏幕设置为了 65k颜色模式
TFT_WRITE_DATA(0x05);
TFT_WRITE_COMMAND(0x29);//Display on
lcd_set_direction();
TFT_WRITE_REG(0x36,(1<<3)|(1<<6)|(1<<7)); //这个指令很关键,控制了屏幕的显示方向等参数
TFT_WRITE_COMMAND(0xc0);//Display onTFT_WRITE_COMMAND(0x36);设置�?始坐�?
lcd_clear(0xffe0);
led_high;
显示数据
在初始化完成以后,就可以写数据了。
在写数据之前需要先设置显示的区域,然后在写入对应的数据。
与坐标设置相关的指令是2A,2B,2C。有了前面的教学,你应该可以看明白数据手册了,在此就不细说了。
程序源码在gitee源码
需要的点击下载就可以了。
代码量小的时候用来做条件判断
单片机一般都有内部程序区和数据区
只要内存占用量不超过 256.0 就可以用 small 模式编译
格式化输出需要删除掉多余的空白行
I2C1工作时钟源选择;I2C1模块工作时钟的开启使能。
页:
[1]
