【APM32E103xE测评】+ CherryUSB的协议栈移植
偶然间看到了CherryUSB的协议栈,觉得还不错,就试试把APM32E103移植上去。先介绍一下CherryUSB:
地址: https://github.com/sakumisu/CherryUSB。
CherryUSB 是一个小而美的、可移植性高的、用于嵌入式系统(带 USB ip)的 USB 主从协议栈。
[*]面向 ip 编程,相同 usb ip 驱动无需重复编写,仅需实现不相同的部分
[*]代码树状化编写,轻松理解 usb 概念、枚举过程、class 驱动加载
[*]Class 驱动模板化,轻松实现复合设备和自定义添加驱动
[*]将 usb 的复杂传输简单化,使得用户能够像 uart、dma 一样轻松使用 usb
[*]少量的目录结构,少量的 api,少量的 codesize,极致的 usb 带宽
CherryUSB支持设备和主机模式。
Device 协议栈简介CherryUSB Device 协议栈对标准设备请求、CLASS 请求、VENDOR 请求以及 custom 特殊请求规范了一套统一的函数框架,采用面向对象和链表的方式,能够使得用户快速上手复合设备,不用管底层的逻辑。同时,规范了一套标准的 dcd porting 接口,用于适配不同的 USB IP,达到面向 ip 编程。Host 协议栈简介CherryUSB Host 协议栈对挂载在 roothub、外部 hub 上的设备规范了一套标准的枚举实现,对不同的 Class 类也规范了一套标准接口,用来指示在枚举后和断开连接后该 Class 驱动需要做的事情。同时,规范了一套标准的 hcd porting 接口,用于适配不同的 USB IP,达到面向 IP 编程。最后,协议栈使用 OS 管理,并提供了 osal 用来适配不同的 os。CherryUSB的目录结构说明。下面开始移植到APM32E103上。首先添加CherryUSB的源码。这里是移植USB设备模式,要添加带usbd头的文件。如果是USB主机模式,是带usbh头的文件。下面是针对apm32e103的usb IP接口fsdev模式。主要实现usb_dc_fsdev.c里面的的2个函数,这2个函数实现USB的时钟和中断初始化相关。void usb_dc_low_level_init(void)
EINT_Config_T EINT_ConfigStruct;
RCM_ConfigUSBCLK(RCM_USB_DIV_1_5);
RCM_EnableAPB1PeriphClock(RCM_APB1_PERIPH_USB);
EINT_ConfigStruct.mode = EINT_MODE_INTERRUPT;
EINT_ConfigStruct.line = EINT_LINE_18;
EINT_ConfigStruct.trigger = EINT_TRIGGER_RISING;
EINT_ConfigStruct.lineCmd = ENABLE;
EINT_Config(&EINT_ConfigStruct);
#if USB_SELECT == USB1
NVIC_EnableIRQRequest(USBD1_LP_CAN1_RX0_IRQn, 2, 0);
#else
NVIC_EnableIRQRequest(USBD2_LP_CAN2_RX0_IRQn, 2, 0);
#endif
NVIC_EnableIRQRequest(USBDWakeUp_IRQn, 1, 0);
USBD2_Disable();
#else
USBD2_Enable();
#endif
void usb_dc_low_level_deinit(void)
NVIC_DisableIRQRequest(USBD1_LP_CAN1_RX0_IRQn);
#else
NVIC_DisableIRQRequest(USBD2_LP_CAN2_RX0_IRQn);
#endif
NVIC_DisableIRQRequest(USBDWakeUp_IRQn);
}再就是配置usb_config.h头文件,增加一点配置。如下#define USB1 0
#define USB2 1
#define USB_SELECT USB2
//USBD1 select USBD1_LP_CAN1_RX0_IRQHandler
//USBD2 select USBD2_LP_CAN2_RX0_IRQHandler
#define USBD_IRQHandler USBD1_LP_CAN1_RX0_IRQHandler //use actual usb irq name instead
#else
#define USBD_IRQHandler USBD2_LP_CAN2_RX0_IRQHandler //use actual usb irq name instead
#endif
移植非常简单了,这得益于作者的针对各个MCU的USB IP式接口。APM32E103的USB IP是fsdev模式。看看usb_dc_fsdev.c和usb_dc_fsdev.h文件,你就会发现USB的寄存器地址描述和APM32E103文档内关于USB的描述地址功能都是一样的。所以只要MCU的usb寄存器表和fsdev描述的一致都可以使用usb_dc_fsdev.c和usb_dc_fsdev.h就行。如下测试了3个例子,3个例子设备都能正常枚举。其中U盘是假的,读写会不正常的。效果就不贴了,大家有兴趣就下载程序试试。
程序如下:**** Hidden Message *****
作者的仓库,欢迎大家给作者点个star:
文档教程
CherryUSB 快速入门、USB 基本概念,API 手册,Class 基本概念和例程,参考 CherryUSB 文档教程
https://cherryusb.readthedocs.io/zh_CN/latest/
视频教程
USB 基本知识点与 CherryUSB Device 协议栈是如何编写的,参考 CherryUSB Device 协议栈教程.
https://www.bilibili.com/video/BV1Ef4y1t73d
最大的usb传输速度是多少 CherryUSB是用来做什么的? 芯片ESD等级确实可以。 开发usb hid的吗? 以后有机会测试一下。 讲的很详细 优秀 能够读取文件吗? 有相关的教程可以参考吗? PA2和PA3默认的串口引脚吧。 CherryUSB的协议栈用在哪里? CherryUSB的协议没有见过呢。 这个学习一下。 设备和主机模式有什么不同呢? 可以作为USB主机连接USB外围设备 APM32E103不是兼容stm32吗 ? burgessmaggie 发表于 2022-6-7 08:25
兼不兼容st照样可以用这个CherryUSB啊 CherryUSB Host 协议栈简介
