Tronlong创龙 发表于 2022-5-30 17:32
基于AM57x+Artix-7开发板——GStreamer视频开发案例(3)
前 言本文主要介绍AM570x基于GStreamer的视频采集、编解码、算法处理、显示以及存储案例。
本次案例测试板卡为创龙科技TL5728F-EVM开发板,它是一款基于ti Sitara系列AM5728(双核ARM Cortex-A15 +浮点双核DSP C66x) + xilinx Artix-7 FPGA处理器设计的高端异构多核评估板。
案例使用到的ARM端为Cortex-A15核心,DSP端为C66x核心。开发案例位于产品资料“4-软件资料\Demo\tl-video-demos\”目录下,分别为tl-gst-v4l2-vpe-iva-udp、tl-gst-mjpeg-dec-edge、tl-gst-rtsp-dec-edge。开发案例中的bin目录存放可执行程序,src目录存放源码。
tl-gst-rtsp-dec-edge案例
案例说明
本案例使用Gstreamer API通过ARM端从网络摄像头获取网络流数据,并调用IVA-HD将视频硬件解码为NV12格式,然后通过OpenCL调用DSP端对NV12格式图像进行Sobel(边缘检测)算法处理,再将经过处理的图像在显示屏中实时显示。
备注:由于CMEM共享内存地址空间已超过512MByte,故该案例仅支持DDR3不小于1GByte的评估板。
程序工作流程框图如下所示:
图 69
案例测试
图 70
请按照上图进行硬件连接,通过网线将网络摄像头和评估板的RGMII0 ETH接入至路由器,保证在同一网络下。并将该案例bin目录下的tl-gst-rtsp-dec-edge可执行文件拷贝至评估板文件系统中。
在tl-gst-rtsp-dec-edge文件所在路径下,执行如下命令查询程序参数说明。
Target# ./tl-gst-rtsp-dec-edge -h
图 71
表 11
输入视频源分辨率
本案例使用的网络摄像头IP地址为192.168.0.174,请确保评估板和网络摄像头IP地址处于同一网段。
图 72
执行如下命令采集视频流进行Sobel(边缘检测)算法处理,再将经过处理的图像在显示屏中实时显示。
Target# /etc/init.d/matrix-gui-2.0 stop //关闭matrix界面
Target# /etc/init.d/weston stop //关闭weston界面
Target# ./tl-gst-rtsp-dec-edge -u "rtsp://admin:tl123456@192.168.0.174:554/h264/ch1/main/av_stream " -i 1280*720 //192.168.0.174为摄像头IP地址
图 73
Sobel(边缘检测)算法处理效果图如下所示。
图 74
本次测试CPU占用率为52.9%,如下图所示。
图 75
时延测试
时延测试方法:使用摄像头采集PC机显示屏的在线秒表图像。PC机显示画面与评估板显示画面的时间差,即为时延。进行多次测试,时延结果取其平均值。
表 12
案例解析
GStreamer管道示意图
图 76
关键代码说明
初始化gstreamer,创建pipeline。
图 77
创建Gstreamer组件并初始化,并检查组件初始化情况。
图 78
配置各组件参数。
图 79
链接组件到pipeline。
图 80
创建Pipeline状态检测函数,改变Pipeline状态为playing,使其开始工作。
图 81
停止Pipeline及释放Gstreamer。
图 82
当appsink pipeline获取一帧图像后,将触发cb_new_appsink_sample回调函数,回调函数中获取从rtsp流解码得到的数据,如果有数据正在进行边缘检测,则这部分数据不进行处理,否则交由DSP进行边缘检测。
图 83
图像处理线程(ocl_thread)中,通过OpenCL卸载边缘检测(Sobel)算法加载至DSP端;并将处理好的图像数据发送至appsrc pipeline。
图 84
案例编译
将该案例的src目录拷贝到Ubuntu工作目录,进入src源码目录执行如下命令加载Linux Processor SDK环境变量。
Host# source /home/tronlong/ti-processor-sdk-linux-rt-am57xx-evm-04.03.00.05/linux-devkit/environment-setup
图 85
执行make命令进行编译。
Host# make
图 86
编译完成后,将在当前目录生成可执行文件tl-gst-rtsp-dec-edge。
图 87
H.264视频流MP4格式转码方法
第三方工具FFmpeg压缩包ffmpeg-4.2.1-win64-static.zip位于产品资料“4-软件资料\Tools\Windows\”目录下,请将其解压至Windows下。
在Windows下,按住"WIN + R"进入CMD命令行模式,如下图所示。
图 88
执行如下命令进入FFmpeg的bin目录,并查看当前目录下的文件。
CMD# cd C:\Users\Administrator\Desktop\ffmpeg-4.2.1-win64-static\bin
CMD# dir
图 89
执行如下命令查看FFmpeg的使用说明。
CMD# ffmpeg.exe -h
图 90
请将H.264视频流文件拷贝到Windows,并执行如下命令将H.264视频流文件转码为MP4格式。源文件和输出文件路径请根据实际情况修改。转码后的MP4格式视频文件即可使用常用播放器进行播放。FFmpeg官网链接:www.ffmpeg.org。
CMD# ffmpeg.exe -r 30 -i C:\Users\Administrator\Desktop\test\test.264 -y C:\Users\Administrator\Desktop\test\output.mp4
图 91
图 92
图 93
TEL13699759787 发表于 2022-6-2 14:42
顶一手
页: [1]
查看完整版本: 基于AM57x+Artix-7开发板——GStreamer视频开发案例(3)
