芯源的M0+芯片的性能确实好啊。
如首页描述:CW32系列MCU,该系列MCU在多项指标上大幅领先于其他品牌同类产品,可以满足通用、低成本、超低功耗以及高性能等不同应用市场的MCU需求。我去看了一下自己在用的系列,发现性能确实较其他同类产品。
• 内核:ARM® Cortex®-M0+ – 最高主频64MHz
• 工作温度:-40℃ 至 105℃;工作电压:1.65V 至 5.5V
• 存储容量–32K 字节FLASH,数据保持25年@85℃–6K 字节RAM,支持奇偶校验–128字节OTP存储器
• CRC 硬件计算单元
• 复位和电源管理–低功耗模式(Sleep,DeepSleep)–上电和掉电复位(POR/BOR)–可编程低电压检测器(LVD)
• 时钟管理–4~32MHz晶体振荡器–32KHz低速晶体振荡器–内置48MHz RC振荡器–内置32KHz RC振荡器–内置10KHz RC振荡器–内置150KHz RC振荡器–时钟监测系统–允许独立关断各外设时钟
• 支持15路I/O接口– 所有I/O口支持中断功能– 所有I/O支持中断输入滤波功能
• 五通道DMA控制器
• 模数转换器–12位精度,±1 LSB–最高1M SPS转换速度–内置电压参考–模拟看门狗功能–内置温度传感器
• 双路电压比较器
• 实时时钟和日历– 支持由Sleep/DeepSleep模式唤醒
• 定时器–16位高级控制定时器,支持6路捕获/比较通道和3对互补PWM输出,死区时间和灵活的同步功能–四组16位通用定时器–三组16位基本定时器–窗口看门狗定时器 –独立看门狗定时器
• 通信接口–两路低功耗UART,支持小数波特率–一路SPI 接口 12 Mbit/s–一路I2C 接口 1 Mbit/s–IR调制器
• 串行调试接口(SWD)
• 80位唯一ID
• 所有封装兼容ECOPACK 2
内存容量较大,中断输入滤波,小数位的波特率,都是很棒的功能,但是因为没用过,不知道具体性能如何,但是根据官方提供的资料,可以看出是性能优良的芯片,就是不知道价格是不是够美丽。
确实好啊! 论坛的坛友有多少人用心源的 没有用过,哪个芯片? kkzz 发表于 2022-6-2 09:38
没有用过,哪个芯片?
看温度范围应该是L083 M0+芯片都差不多吧。 看到有好多人在用这款 价格倒是好涨的快,从4.8涨得8.82,好在还没开始用. 价格好贵 是的,我看芯源的MCU做的很不错 其实M0+的性能本来也是很好的 这个系列的芯片是不是都很贵啊 感觉芯源针对M0属实算是深耕了 他家的MCU功能很强大的 不知道这芯片多少钱呢 芯源的MCU还行,很稳定,而且资料还很全面 要是管脚多一些就好了,他这个最多就48引脚吧 看资料来说,外设很全了啊 希望国产MCU越做越好吧,芯源虽然很少了解,但是看芯片参数来说,还是很不错的 感觉M0+的芯片本来就很强,和M3也差不多了
页:
[1]
