itop-3568开发板从零搭建ubuntu开发环境安装SSH
开发的过程中会经常在 Windows 和 Ubuntu 系统之间进行文件的传输,为了实现 Windows和 Ubuntu 文件的互传,需要在 Ubuntu 上安装 SSH 服务,具体步骤如下:
首先打开终端,在终端输入以下命令安装 openssh-server 如下图所示:
sudo apt-get install openssh-server
安装完成以后,启动 SSH 服务,输入以下命令:
/etc/init.d/ssh start
输入如下命令查看进程,检查是否启动成功:
ps -e | grep sshd
然后需要手动修改一些配置,首先在终端使用以下命令打开 ssh 的配置文件,如下图所示:
sudo vi /etc/ssh/sshd_config
找到“PermitRootLogin prohibit-password”修改成“PermitRootLogin yes”,修改完成如下图所示:
然后保存并退出,然后在终端输入以下命令,重新启动 ssh 服务,
/etc/init.d/ssh restart
至此,Ubuntu 系统下搭建 ssh 服务器就搭建完成了。
更多内容关注:北京迅为
页:
[1]
