gaochy1126 发表于 2022-5-31 21:20
ISE_软件基本使用流程
1、前言由于vivado的诞生,ISE停留在了ISE 14.7,但是ISE 14.7是支持spartan 6的。
基本的流程如下:
可以看到这个流程,和我们之前用Alteral的,也是一样的。2、流程1、新建工程
选择器件,内嵌的综合工具默认是XST,仿真器选择modelsim-SE的verilog仿真2、编写代码
然后,我们就可以添加文件了,编写verilog代码了。
这里补充一点,自动补全快捷键按 ctrl +enter
此处定义一个1秒钟变化一次的led小灯`timescale 1ns / 1ps//// Company: // Engineer: // // Create Date:    12:30:05 05/12/2019 // Design Name: // Module Name:    ISE_led_top // Project Name: // Target Devices: // Tool versions: // Description: //// Dependencies: //// Revision: // Revision 0.01 - File Created// Additional Comments: ////module ISE_LED(input sysclk,input rst,output led    );reg time_cnt;reg led_reg;always @ (posedge sysclk or negedge rst)        begin                if(!rst)                time_cnt<=0;                else if (time_cnt=='d50000000)                time_cnt<=0;                else                time_cnt<=time_cnt+1'b1;        endalways @ (posedge sysclk or negedge rst)        begin                if(!rst)                led_reg<=0;                else if(time_cnt=='d50000000)                led_reg<=~led_reg;                else                led_reg<=led_reg;        endassign led=led_reg;endmodule点击XST可以进行综合分析,从而判断代码是否出错。
有错是正常的,没有一个人敢保证不用编译器检查,第一遍写代码就完全正确。
XST编译成功后的界面。
gaochy1126 发表于 2022-5-31 21:21
3、时序约束
在上图中,我们用Creat Timing Contraints来创建时序约束。
另外在ISE中,时序约束文件,被称之为UCF。其实就是user contraints file的简称。
一般来说,对于一些简单的工程,我们仅仅需要约束时钟就可以了。
这里,我要说明一下,ISE对代码的检测还是比较严格的,如果我输出端口没有被赋值,都会报错,只要有错误,那么时序约束界面就可能不会给出clock domains这个选项。
在图中,第一栏TIMESPEC(Timing Specificaition,时钟说明)名称为TS_sysclk,表示创建一个时钟约束标识符“TS_sysclk”;第二栏“Clock net name”(时钟管脚名)自动设为“sysclk”,第三栏指定“TIME”(时钟周期)为20ns,“initial clockedge”(最初的时钟沿)为上升沿,“rising duty cycle”(上升沿的占空比为50%),设置完后,点击即可。
这里要说明下,其实TS_sysclk就是和timequest一样,只是一个名字而已,实际上,重要的是关联的目标sysclk。
4、分配管脚1、手动分配管脚
如果打不开报错的话,而且已经解决过了wein10的兼容性问题,那么可以清楚工程文件
https://img-blog.csdnimg.cn/20190512141709344.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L2Npc2NvbW9ua2V5,size_16,color_FFFFFF,t_70此时我们可以看到ucf文件中,已经增加了对管脚的约束。
gaochy1126 发表于 2022-5-31 21:22
2、使用ucf文件分配管脚
可以导出来管脚信息5、配置工程在工程中,我们需要将没有使用的管脚配置为浮空状态。在编译流程窗口下找到【generate programming file】并右键点击【process properities…】
我们将没有使用的管脚配置为浮空状态。
gaochy1126 发表于 2022-5-31 21:23
6、下载程序注意,如果你的管脚分配不恰当,就会导致实现implement不通过
点击generate programming file就可以对整个工程进行全编译。
连接下载器
双击boundary scan
点击initial chain,这个时候,软件会自动识别。
此时,又会弹出一个窗口问我们是否要添加一个额外的PROMs,由于我们进行在线下载的,所以我们不需要。也就是说,我们并没有采取固化操作。
点击OK即可然后在弹出来的窗口中点击yes,选择生成后的bit文件。
在初始化完毕后,点击操作中的program即可下载程序
4、固化程序前面的2,已经把基本流程讲解完毕,现在再做一些补充,关于如何固化程序,这一点,从这么一个背景说起,最近两天想叫外协写的程序发过来,我们自己烧写,别人当然不会给源代码,于是给了我们一个叫什么m啥的文件,当然别人也不会给bit文件,bit文件貌似不能固化。
由于我们下载的bit文件,所以开发板掉电会丢失
如果我们想要不丢失,我们就必须利用jtag接口下载MCS文件到FLASH中,就可以实现程序掉电不丢失。
我们可以在上图的位置点击,也可以在iMACT中点击。
创建PROM文件
选择要转换的bit文件后,然后选择no,代表只添加一个bit文件。
点击generate,生成mcs文件
生成mcs文件后,返回下载页面,双击蓝色虚线框的SPI,选择mcs文件
先把flash给擦除,然后再烧写程序进进去。
然后双击program即可。
总之一句话,就是要先将bit文件转换成mcs文件,然后通过flash的SPI配置烧写到flash中即可。
gaochy1126 发表于 2022-5-31 21:24
5、ISE搭配Modelsim软件的使用1、关联modelsim路径在ISE中调用Modelsim,就像alteral一样,只要我们设置好了路径,我们就可以直接调用modelsim,至于如何脱离了ISE平台,采用do文件仿真,在后面有时间,我会专门写一篇针对这三大工具平台,独立的进行仿真。
2、添加TB文件
表示待仿真的文件是ISE_LED,与之关联的文件是ISE_LED.
此时,我们可以看到TB文件已经有了不少例化被测试的模块了。
3、编译仿真库实现功能仿真编写完了仿真文件,接着,我们需要编译仿真库。
就可以启动modelsim了,这里指的注意的是:我们修改了verilog程序代码和仿真文件代码(前提是不修改端口信号),我们不需要重新编译工程,我们只要关闭modelsim仿真软件,再一次点击开始仿真即可。如果我么你修改了端口的输入和输出,那么这里最好重新全编译一次,并且我们需要重新生成仿真模板文件进行修改。至此,我们就完成了功能仿真。
以25M时钟源,可以看到每隔2S钟,输出变化一次,符合预期标准。
补充:其实,我试了下,直接点击仿真行为仿真即可
上图是把始终晶振更改为50M后,直接点击行为仿真。
4、门级仿真至于门级仿真就是布线后的仿真,综合后,进行ISE的实现操作(implement),包括转换、映射、布局布线。在这三个过程中每一个过程都会生成一个仿真模型,由于翻译和映射不会产生延时,因此常用布局布线后产生的仿真模型进行时序仿真。
在实现过后,点击【Generate Post Place&Route Simulation Model】开始建立时序布局布线后的仿真模型。
如上图所示,选择布线后模型
gaochy1126 发表于 2022-5-31 21:25
6、ISE无法编译XILINX库文件的解决办法今天,我在学习vivado的时候,也需要配置modelsim的路径,于是我打开ISE,本来想查看一下。结果发现之前都好好的,编译XILINX库,居然报错,通不过了。明明路径都已经给出了,但是却编译不通过错误。
其实我们只需要在执行文件后面加一个\即可,这个和quartus的modelsim有时候也出现这种情况是一样的。
6、使用ISE自带的内嵌仿真器ISim这里,我为什么要单独说一下ISim的使用流程,就是因为ISim,这个东西和VIVADO自带的仿真器也非常相似,不知道是不是因为一个公司开发的,那批人就在源代码上面改了改的原因。至于quartus的自带仿真器件的仿真,非常的low,一半我们都不用。所以关于quartus的自带仿真就不介绍了。
如上图所示,将仿真工具选为ISim
可以仿真时间
页: [1]
查看完整版本: ISE_软件基本使用流程
