无善无恶心之体 发表于 2022-6-1 08:36
AD实际速度
哪位实测过KungFu8和32的AD到底能跑多快? 选通道,采样,转换一路走下来每秒可完成多少次?
caigang13 发表于 2022-6-1 19:16
看下芯片参考手册,这些参数都可以计算的。
无善无恶心之体 发表于 2022-6-2 08:09
谢谢, 就是看了手册才懵圈的。
像Microchip,人家给出了AD时钟的上限,这个芯片没有; 只是给出了诸如系统时钟/2等, 关键是系统时钟比较高时它能不能跑得动。
无善无恶心之体 发表于 2022-6-7 16:45
看来用的人不多, 还请官方给以解惑。
想替代进口芯片,但要必须知道硬件的性能够不够用呀。
daichaodai 发表于 2022-6-8 07:49
这个通过手册上的参数就能计算出来的
onlycook 发表于 2022-6-8 15:06
你可以多参考一下手册上的参数
无善无恶心之体 发表于 2022-6-8 17:01
前面说过了, 手册没提供AD时钟上限呀。
你可以简单的先把上限 限制到同等主频,模式下,其他芯片的时隙呗。 再略微降低一点,稳定测试。现在大部分32位机采用 逐位逼近式ADC想通得,有采样保持环节(外部RC的电容一般选内部电容的10倍),转换时间可以按照其他 大致预估各,不要茫然。 采出来后,记得排序 去最大最小 然后均值。 看看结果跟万用表测量电压是否差不多{:lol:}
无善无恶心之体 发表于 2022-6-9 17:47
谢谢您的耐心解答。
我在寻找替代Microchip的 MCU, 除了chipon 的datasheet外没有其它该公司的资料和实物。
我已决定选凌鸥的芯片了。
huquanz711 发表于 2022-6-10 08:32
芯片手册都有说明的,采样保持时间,转换时间。
页: [1]
查看完整版本: AD实际速度
