SWdianzi 发表于 2022-6-1 14:53
ZCC3110 15W功放 替代TPA3110
产品概述
ZCC3110是一款每声道可输出15W的高效的桥接驱动的D类立体声功率放大器。先进的EMI抑
制技术使得该产品在使用中仅用廉价的磁珠滤波器即可达到EMC的要求。扬声器保护包括可调的输
出功率限制及直流输入检测电路。可调功率限制允许用户设置一个低于芯片供电的虚拟电压来限制
通过扬声器的输出电流。输入直流检测电路测量PWM波的频率和幅度,如果输入信号异常,即切断
功率输出。
ZCC3110可驱动低至4Ω扬声器。高达90%的效率使得 在播放音乐时不需要额外加散
热片。
ZCC3110有非常全面的保护设计:热保护和短路保护。短路保护包括输出对电源、对地、对其
他输出的短路保护。 热保护和短路保护都有自愈特性。
主要特点
z
工作电压范围:5V—26V
z
16V 供电,当负载为 8Ω、总谐波失真为 10%时,每通道输出 15W
z
13V 供电,当负载为 8Ω、总谐波失真为 10%时,每通道输出 10W
z
由于高达90%的效率可以不使用外部散热片
z
免滤波器设计
z
扬声器保护包括输出功率限制和直流输入检测
z
直通线脚(Flow Through Pin Out)设计,便于 PCB 布版
z
具有自愈特性的短路保护、热保护
z
谐波失真小,无噗噗声
z
四个可选择的固定增益
z
差分输入方式
z
封装形式:HTSSOP28
典型应用
z
电视机
z
消费类音频设备
TEL13699759787 发表于 2022-6-2 09:23
{:lol:}
页: [1]
查看完整版本: ZCC3110 15W功放 替代TPA3110
