QWE4562009 发表于 2022-6-2 15:53
运放的一级放大和多级放大
运放的一级放大和多级放大
比如要放大20倍,如果是一级放大,只要比例系数选择20就可以了。但是有些人使用二级放大,就是先放大2倍,再放大10倍!请问在最终倍数一样的情况下,一级放大和多级放大有什么不一样?
xmar 发表于 2022-6-2 16:11
如果需要放大的倍数不是很大,比如100以内,尽量用一级放大。如果需要放大倍数很大(比如大于100),或者,需要输出大电流(大功率),这时可用多级放大。总之,一级放大器能够完成,就不用多级放大器。多级放大器,增加电路复杂性、增加成本、增加功耗、增加体积、增加故障概率,增加级间干扰,等等。
xch 发表于 2022-6-2 18:55
别人哪里知道怎么想的?用诛心术?
如果需要放大的倍数不是很大,比如100以内,尽量用一级放大。如果需要放大倍数很大(比如大于100),或者, ...
非常感谢醍醐灌顶对运放资深工程师。。。还有一个GM_CHEN
gxs64 发表于 2022-6-3 12:44
取决于增益带宽积
cjseng 发表于 2022-6-3 17:00
要考虑带宽的
coody 发表于 2022-6-4 10:04
主要由几个考虑:
1、噪声。多级放大,有可能会引起噪声比较大。
2、带宽。运放有带宽限制,其带宽=Ft/Av,即=增益带宽积/倍数,比如用一个增益带宽积位1MHz的运放,放大100倍,则最高频率就是1MHz/100=10KHz。如果使用2级10x10放大,则可以到100KHz。
3、失调电压。有的运放失调电压比较大,高倍数时,输出无信号电压离散大。
4、一些电路要多个运放配合。
mcu5i51 发表于 2022-6-5 08:05
参考图附加滤波功能
Gavin3389 发表于 2022-6-5 08:49
放大倍数大的话,用多级
小信号放大,也可以用多级
主要由几个考虑:
2、带宽。运放有带宽限制,其带宽=Ft/Av, ...
多级放大可以放大更大的带宽的信号咯?
页: [1]
查看完整版本: 运放的一级放大和多级放大
