低bom替代AG9310方案|CS5261type-c转hdmi(4k_30Hz)单转方案
ALGOLTEK AG9310是一款实现USB Type-C 转HDMI数据转换器。支持USB Type-C 显示端口替代模式,AG9310可以将视频和音频流从USB Type-C 接口传输到HDMI端口。在AG9310中,支持1路、2路@1.62Gbps、2.7Gbps和5.4Gbps频率输入的不同配置,HDMI支持4K2K@30Hz输出。产品制造商可以使用AG9310应用程序轻松实现Type-C 转HDMI数据转换器转接。AG9310特点:
嵌入式16位MCU
支持EDID和MCC直通
支持热插拔检测
支持外部SPI闪存固件升级
支持嵌入式HDCP 1.4
1.2V核心电源和3.3V I/O电源
嵌入式5V/1.2V高效稳压器
同时显示通过HDMI输出
2KV ESD性能
支持下行扩频时钟(SSC)
Capstone CS5261可以同功能完全替代兼容AG9310,不仅可以实现Type-C转HDMI 4K30HZ单转设计,也可以在一些慢充拓展坞产品上同功能替代AG9310
CS5261与AG9310作为标准USB型CTM Display Port Alt模式接收器,由两条主链路组成
差分对,一个辅助通道差分对,双通道差分对,能够操作HBR2(5.4-Gbps)、HBR(2.7-Gbps)和RBR(1.62-Gbps)数据速率,用于高清未压缩视频传输。主链接完全符合Display Port TM v1.4规范。HDMI输出端每个通道的链路速度高达3 Gbps,允许以30Hz刷新率和8位颜色深度显示3840x 2160。
CS5261type-c转hdmi(4k_30Hz)单转投屏方案设计原理图
AG9310type-c转hdmi(4k_30Hz)单转投屏方案设计原理图
CS5261不仅可以完全替代AG9310,且整体芯片BOM成本比AG9310要低,设计电路也简单,芯片集成度比AG9310要高
此外CS5261还有以下几个特性优势:
1.嵌入式振荡器,无需外部晶体,缩小板框节省器件,降低成本。
2.嵌入式MCU与 串行flash,可以随时在线更新FW,可以兼容更多的设备:手机,电脑、平板等。
3.嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5261将响应EDID),投屏显示投屏稳定且无延时。
页:
[1]
