koala889 发表于 2022-6-5 15:30
请问下,市电的功耗是怎么计算的
因为要计算整机的功耗,涉及到了ac220的功率问题
感觉不是简单的P=UI这样计算
请问正确的计算公式是什么呢?
tpgf 发表于 2022-7-3 17:43
还得乘以一个比例
qcliu 发表于 2022-7-3 21:15
跟频率有关系的吧
drer 发表于 2022-7-3 21:31
它的单位是什么
coshi 发表于 2022-7-3 21:42
是不是就是这个公式啊
kxsi 发表于 2022-7-3 21:55
这俩都得是有效值
wiba 发表于 2022-7-3 22:32
它的单位是瓦还是伏安 啊
liu96jp 发表于 2022-7-5 15:25
AC功率好像跟你也没啥关系吧
d1ng2x 发表于 2022-7-5 15:50
看进来的电表额定功率可能就行
cen9ce 发表于 2022-7-5 16:21
这个整机功耗,你可以外挂一个电表就好了啊
b5z1giu 发表于 2022-7-5 16:49
好像就是简单的UI的事情
y1n9an 发表于 2022-7-5 17:18
不知道,我觉得你挂一个电能表更能测出功耗问题
还得乘以一个比例
是的,功率因数
w2nme1ai7 发表于 2022-7-8 07:40
单独给这个整机走一路电源,然后串电表,进行功耗测试
p0gon9y 发表于 2022-7-8 08:28
我觉得就测整机的电流,然后电压*电流就行的
q1ngt12 发表于 2022-7-8 09:26
你要很高精度的数据吗?一般电表是可以的
麻花油条 发表于 2022-7-8 10:09
你要的这个功耗不能用功耗测是吧
tax2r6c 发表于 2022-7-8 11:09
我觉得你有点绕弯弯了,你直接测输入功耗就行吧
kaif2n9j 发表于 2022-7-8 12:41
不太清楚呀,不过应该是P = UI
失物招領 发表于 2022-7-10 15:51
为啥说不是P=UI呢?
页: [1] 2
查看完整版本: 请问下,市电的功耗是怎么计算的
