AT32F415_Firmware_Library_V2.0.5 USB Demo不能正常运行
AT32F415_Firmware_Library_V2.0.5USB Demo不能正常运行;找不到USB;旧版的FireWare版本 V1.32就可以正常运行。测试环境:AT-START-F415 直接运行Demo程序都不能,看来固件升级了,向下兼容还是有很多问题 感谢你的反馈,雅特力qq群里也回复你了。把AT START板子上Jp6/7跳线接上后就ok了。 感谢,将PA6/7跳线接到OTG_FS_VBUS和OTG_FS_ID后就能检测到USB,并正常工作了,谢谢! 硬件上没有跳线 是不是没有改对哦 还能版本不适应? 需要怎么跳线啊 确实存在不匹配的现象 是不是不支持低版本的啊 板子本身有相关说明吗 是否是只能在线升级啊
页:
[1]
