xiaobobo 发表于 2022-6-7 08:46
at32f407 芯片问题 ,不能读写SD卡 ,芯片问题
at32f407不能读写SD卡 ,SD卡是好的测试过了,例程没改,官网下载的 AT32F403A_407_Firmware_Library_V2.0.9,
    sdio1                     at32f407            sd/mmc card
- sdio1_d0                  pc8          --->   dat0
- sdio1_d1                  pc9          --->   dat1
- sdio1_d2                  pc10         --->   dat2
- sdio1_d3                  pc11         --->   dat3
- sdio1_ck                  pc12         --->   clk
- sdio1_cmd                   pd2          --->   cmd
xiaobobo 发表于 2022-6-7 08:56
start test..
sdio init fail
yiyigirl2014 发表于 2022-6-7 08:58
单片机是不会有问题的,可能没用对吧
hoop 发表于 2022-6-7 09:26
原始demo实测效果如下,建议你排查看你硬件电路部分
liszt99 发表于 2022-6-8 10:42
你的SD卡多少G的?
daichaodai 发表于 2022-6-9 08:20
检查一下你的硬件
xiaobobo 发表于 2022-6-9 08:30
换了张 三星的SD卡 就可以了,其他的很多SD卡都用不了,在读卡器手机都是可以用的,有可能at32f407芯片sdio部分有缺陷,兼容性太差了,
yueduz 发表于 2022-6-17 18:51
只支持sd存储卡2.0标准。2.0卡大小不超过2G,超过2G的都不是2.0卡,但是2G的也不一定就是2.0卡
tpgf 发表于 2022-7-5 14:52
没有设置读写保护吧
labasi 发表于 2022-7-5 15:03
sd支持的最大容量是多少啊
paotangsan 发表于 2022-7-5 15:11
只能用三星的sd卡吗?!
renzheshengui 发表于 2022-7-5 15:18
还是排查一下硬件电路 吧
muyichuan2012 发表于 2022-7-5 15:22
官方BSP发布前,测试了很多种SD卡,都是测试通过的。
请问你用的什么SD卡,可否把型号说一下。
wakayi 发表于 2022-7-5 15:27
兼容性会这么差劲吗
wowu 发表于 2022-7-5 15:35
初始化都没成功啊这是
页: [1]
查看完整版本: at32f407 芯片问题 ,不能读写SD卡 ,芯片问题
