低频脉冲电流信号采样
低频脉冲电流信号采样信号特点为:脉冲重复频率 2Hz~100Hz,误差±10%;脉冲宽度 50μs~450μs,误差±10%;输出电流幅度应不大于 90mA;幅度最大45V,输出电流波形为不对称、矩形双波段性波形;
采用运放+采样电阻差模输入的方式进行采样,是否需要用精密整流电路进行采样?还是用普通的采样电路就可以?
普通采样电路,衰减加平移,使输入为0时ADC电压为VREF/2即可。 LcwSwust 发表于 2022-6-7 18:22
衰减加平移这个怎么理解搞个图我看下 QWE4562009 发表于 2022-6-7 19:18
衰减加平移这个怎么理解搞个图我看下
简单说一下:三个电阻将一端接在一起接ADC,另一端分别接:VCC、GND、VIN。 LcwSwust 发表于 2022-6-8 13:23
简单说一下:三个电阻将一端接在一起接ADC,另一端分别接:VCC、GND、VIN。 ...
搞个草图 不知道你说的啥
页:
[1]
