godlovedeath
发表于 2022-6-8 09:40
有推荐的低功耗芯片和开发板吗
主要作为传感器主控芯片使用,需要具备低功耗功能,可以使用串口命令唤醒。
onlycook
发表于 2022-6-8 10:07
现在的芯片几乎都是低功耗的
daichaodai
发表于 2022-6-9 21:40
有的,只是型号较少。
huquanz711
发表于 2022-6-10 08:10
你需要做到多低的功耗?
cg4770325
发表于 2022-6-13 10:06
中微的CMS32L051系列,有低功耗和串口命令唤醒,其他资源也丰富,欢迎来点咨询18186445039
261533324
发表于 2022-6-13 16:20
我这有加下我微信,18675573905
tpgf
发表于 2022-7-3 16:11
还有其他的功能要求吗
nawu
发表于 2022-7-3 18:45
楼主对功耗的期望值是多少
aoyi
发表于 2022-7-3 18:56
灵动就有很多低功耗的芯片啊
zljiu
发表于 2022-7-3 19:04
灵动有没有官方的开发板啊
gwsan
发表于 2022-7-3 19:12
很多芯片都有低功耗模式
tfqi
发表于 2022-7-3 19:23
绝大部分应该都满足楼主的要求
Carina卡
发表于 2022-7-20 14:49
低功耗很多的,可以用L系列
Allison8859
发表于 2022-7-20 15:16
灵动的L系列就可以的啊,低功耗很不错呢
alxd
发表于 2022-7-20 15:52
你可以用主频低一些的MCU,其实低功耗也不差
Betty996
发表于 2022-7-20 16:08
用点M0的,低功耗的,就行了
Betty996
发表于 2022-7-20 16:34
这种选型,你可以下载一份灵动的选型手册,上面有介绍的
B1lanche
发表于 2022-7-23 07:43
正常来说,你可以选择灵动L系列,一般是L0
Annie556
发表于 2022-7-23 08:16
这个需求太简单了,MM32L0020就行的
Betty1299
发表于 2022-7-23 10:41
你看看灵动官网呗,上面就几款L系列的,你随意挑选
页:
[1]
