houcs 发表于 2022-6-8 20:01
获取唤醒实时时间
先设定5s唤醒一次,可是半路上遇到外部中断,这时候就MCU就唤醒了,那要怎么获取原来设定的唤醒时间走到多少,或者5s唤醒时间还剩余多少,库函数只有一个RTC_GetWakeUpCounter函数,貌似获取的是设定的值,而不是运行多久的值?如何可以获取实时唤醒的时间
juventus9554 发表于 2022-6-8 20:13
要是ST连库都不提供怎么办呢?自己写个就解决啦
dengdc 发表于 2022-6-8 20:20
楼上说得对,看手册有没有计数的寄存器,然后读出来。
houcs 发表于 2022-6-8 20:22
要做低功耗,自己没法写,要自己写的话,得打开一个定时器,那样功耗就大了
llljh 发表于 2022-6-8 20:25
这时间还有用?可以通过RTC的时间差来获取。
dengdc 发表于 2022-6-8 21:58
单片机什么型号的?
houcs 发表于 2022-6-8 22:00
RTC唤醒跟RTC时钟是不一样的用法,而且就是差再无法获取休眠时间
chuxh 发表于 2022-6-8 22:03
使用RTC来获取时间,待机前获取一次,唤醒后获取一次,两者之差不就得到你需要的了
dengdc 发表于 2022-6-8 22:07
没试过这个操作。应该设定时候记录的值,然后中断发生了读取一个新值。
zhenykun 发表于 2022-6-8 22:08
要定义个全局变量,在每个中断里都读定时器。这样不就可以知道了。
yszong 发表于 2022-6-8 22:10
读取定时器的值
renyaq 发表于 2022-6-8 22:12
两次时间戳一减就知道了
zhanghqi 发表于 2022-6-8 22:14
有点没搞懂你到底是想用RTC去唤醒还是用外部中断去唤醒
houcs 发表于 2022-6-8 22:16
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
页: [1]
查看完整版本: 获取唤醒实时时间
