llljh 发表于 2022-6-8 22:32
能烧程序不能工作什么原理
单片机有可能是烧了,但是可以下载程序,就是不能正常工作,那为什么可以正常下载程序
huangchui 发表于 2022-6-8 22:34
有病不等于是癌症
再说程序也可能有问题
更多操作
yszong 发表于 2022-6-8 22:36
可以下载程序说明单片机的基本功能是好的
stly 发表于 2022-6-8 22:39
你是不是有一颗芯片, 然后不知道从哪里弄了个hex, 不知道这个hex到底是不是这个芯片的程序?
heweibig 发表于 2022-6-8 22:41
这样帮不到你啊.
如果是你自己开发的, 或者你有源码,倒是可以帮你分析的...
spark周 发表于 2022-6-8 22:43
先检查一下芯片引脚,看芯片是不是再正常工作
wyjie 发表于 2022-6-8 22:45
能烧录程序可能是程序的问题了
llljh 发表于 2022-6-8 22:47
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
daichaodai 发表于 2022-6-9 08:33
不一定,如果单片机都烧了,基本上是不能下载程序的。
yt_win 发表于 2022-6-9 09:49
根据配置字设置情况检查一下MCLR电压,VCC电压,如果软件设置的用外部时钟也检查一下外部时钟。还有可能芯片有问题。
pzsh 发表于 2022-6-9 12:44
供电,复位,时钟
carpsnow 发表于 2022-6-9 21:44
楼上简单精悍,基本这些问题查一遍,就能解决了
tpgf 发表于 2022-7-3 08:46
知道卡在什么地方了吗
qcliu 发表于 2022-7-3 09:01
首先确定供电有没有问题
drer 发表于 2022-7-3 09:23
是不是程序一开始就跑飞了啊
coshi 发表于 2022-7-3 09:32
会不会是 一直在复位啊
kxsi 发表于 2022-7-3 09:37
请描述 一下具体的现象
wiba 发表于 2022-7-3 09:45
有可能是时钟的问题吗
chenjun89 发表于 2022-7-3 09:52
应该不会,烧了还能下载程序有点悬。
页: [1]
查看完整版本: 能烧程序不能工作什么原理
