寄存器地址与结构体
stm32f103寄存器地址与结构体是怎么关联的什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
比如说GPIOA->CRL,是如何就知道CRL的具体地址了,这里具体只是定义了GPIOA的基地址,GPIO_TypeDef结构体中的寄存器成员是如何和实际寄存器相关联的
这个是C语音的概念吧,没深究过
基地址加偏移,看应用手册里面CRL的地址是不是这样构成的
主要对地址要了解透彻
基地址+偏移
这要研究头文件怎么写的了。
我看了库以及相关头文件的定义并没有看到加偏移量的地方
typedef struct
__IO uint32_t CRL;
__IO uint32_t CRH;
__IO uint32_t IDR;
__IO uint32_t ODR;
__IO uint32_t BSRR;
__IO uint32_t BRR;
__IO uint32_t LCKR;
} GPIO_TypeDef;
看结构定义CRL偏移量是0,寄存器定义的是uint32_t型,32位,下一个CRH偏移量是0x04。C语言要加强练习了。 大神说的是,一定的加强了
用的是结构指针,用结构体将寄存器地址排列好,然后指向的是x40000000+偏移量
就是个指向特定位置的结构体指针而已,没啥特别
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
页:
[1]
