全志科技T3开发板(4核ARM Cortex-A7)——MQTT通信协议案例
本文主要介绍基于T3处理器的MQTT通信协议开发案例,讲解内容主要包括了MQTT通信协议简介、概述、应用场景以及Mosquitto工具安装、mqtt_client案例和mqtt_sinewave_pub案例等。本指导文档适用开发环境:Windows开发环境:Windows 7 64bit、Windows 10 64bit
虚拟机:VMware15.1.0
Linux开发环境:Ubuntu18.04.4 64bit
U-Boot:U-Boot-2014.07
Kernel:Linux-3.10.65
LinuxSDK:LinuxSDK_AA_BB_CC_DD(基于T3_LinuxSDK_V1.3_20190122)
本次测试板卡为基于创龙科技TLT3-EVM是一款基于全志科技T3处理器设计的4核ARM Cortex-A7高性能低功耗国产评估板,每核主频高达1.2GHz。
评估板接口资源丰富,引出双路网口、双路CAN、双路USB、双路RS485等通信接口,板载Bluetooth、WIFI、4G(选配)模块,同时引出MIPI LCD、LVDS LCD、TFT LCD、CVBS OUT、CAMERA、LINE IN、H/P OUT等音视频多媒体接口,支持双屏异显、1080P@45fps H.264视频硬件编解码,并支持SATA大容量存储接口。
MQTT通信协议简介
概述
MQTT(Message Queuing Telemetry Transport,消息队列遥测传输协议),是一种基于发布/订阅(Publish/Subscribe)模式的“轻量级”通讯协议,该协议构建于TCP/IP协议上,由IBM在1999年发布。MQTT最大优点在于,可以极少的代码和有限的带宽,为连接远程设备提供实时可靠的消息服务。
MQTT是轻量、简单、开放和易于实现的,同时作为一种低开销、低带宽占用的即时通讯协议,使其在物联网、小型设备、移动应用等方面有较广泛的应用。
图 1
MQTT具有如下特点:
[*]轻量可靠:MQTT的报文格式精简、紧凑,可在严重受限的硬件设备和低带宽、高延迟的网络上实现稳定传输。
[*]发布/订阅模式(Publish/Subscribe):发布/订阅模式的优点在于发布者与订阅者的解耦,实现异步协议。即订阅者与发布者无需建立直接连接,亦无需同时在线。
[*]为物联网而生:提供心跳机制、遗嘱消息、QoS质量等级 + 离线消息、主题和安全管理等全面的物联网应用特性。
[*]生态更完善:覆盖范围广,已成为众多云厂商物联网平台的标准通信协议。
应用场景
MQTT作为一种低开销,低带宽占用的即时通讯协议,可以极少的代码和带宽为联网设备提供实时可靠的消息服务,适用于硬件资源有限的设备及带宽有限的网络环境。常见的应用场景如下:
[*]物联网M2M通信,物联网大数据采集。
[*]移动即时消息及消息推送。
[*]智能硬件、智能家居、智能电器。
[*]车联网通信,电动车站桩采集。
[*]智慧城市、远程医疗、远程教育。
[*]电力能源、石油能源。
Mosquitto工具安装
Mosquitto是一款开源的MQTT消息代理(服务器)软件,提供轻量级的、支持可发布/可订阅的的消息推送模式。我司提供的评估板文件系统已支持Mosquitto工具,本文mqtt_client案例采用Mosquitto工具演示MQTT通信协议的通信功能。由于上位机Ubuntu系统作为通信对象,因此需在Ubuntu终端执行如下命令安装Mosquitto工具。
Host# sudo apt-get install mosquitto-clients
图 2
mqtt_client案例案例说明案例功能:使用libmosquitto(MQTT version 3.1.1 client library)的API与MQTT代理服务器通信。基于MQTT通信协议,实现发布和订阅消息功能。
程序流程图如下图所示。
图 3
案例测试本案例使用公网MQTT HiveMQ服务器与上位机Ubuntu Mosquitto工具通信。请通过网线将评估板千兆网口RGMII ETH和上位机连接至公网,确保可正常访问互联网。
下表提供了可用的在线公共MQTT服务器,可根据需要自行切换。
表 1
服务器名称Broker地址TCP端口WebSocket
HiveMQbroker.hivemq.com18838000
Mosquittotest.mosquitto.org188380
Eclipsemqtt.eclipseprojects.io188380/443
EMQ X(国内)broker-cn.emqx.io18838083/8084
评估板启动,将案例bin目录下mqtt_client可执行文件拷贝至评估板文件系统的任意目录下,执行如下命令查看程序参数说明。
Target# ./mqtt_client --help
图 4
评估板发布/上位机订阅在上位机执行如下命令,使用mosquitto_sub工具订阅MQTT主题。
Host# mosquitto_sub -h broker.hivemq.com -p 1883 -t test/data
参数解析:
-h:指定MQTT服务器;
-p:指定MQTT服务器TCP端口;
-t:定义MQTT主题,可自定义命名。
图 5
在评估板文件系统执行如下命令发布消息至MQTT服务器。
Target# ./mqtt_client -h broker.hivemq.com -p 1883 -M publish -t test/data -m 'www.tronlong.com'
图 6 评估板发布
消息发布成功后,上位机将从MQTT服务器接收到对应的消息。
图 7 上位机订阅
评估板订阅/上位机发布在评估板文件系统执行如下命令订阅MQTT主题。
Target# ./mqtt_client -h broker.hivemq.com -p 1883 -M subscribe -t test/data
图 8
在上位机执行如下命令发布消息至MQTT服务器。
Host# mosquitto_pub -h broker.hivemq.com -p 1883 -t test/data -m www.tronlong.com
图 9 上位机发布
消息发布成功后,评估板将从MQTT服务器接收到对应消息。
图 10 评估板订阅
案例编译将案例src文件夹拷贝至Ubuntu工作目录下,请先确保已参考Linux系统使用手册编译过LinuxSDK,构建T3处理器对应的GCC编译器。进入src目录执行如下命令,使用LinuxSDK开发包目录下的GCC编译器进行案例编译。编译完成后,将在当前目录下生成可执行文件。
Host# CC=/home/tronlong/T3/lichee/out/sun8iw11p1/linux/common/buildroot/host/usr/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc make
图 11
关键代码创建Mosquitto实例。
图 12
设置回调函数。
图 13
连接MQTT服务器。
图 14
发布消息。
图 15
订阅主题。
图 16
mqtt_sinewave_pub案例案例说明案例功能:使用libmosquitto(MQTT version 3.1.1 client library)的API与MQTT代理服务器通信。评估板生成正弦波数据,每秒发送512个采样点的数据至MQTT服务器;上位机通过Web页面从MQTT服务器接收到数据后,将会绘制波形。
程序流程图如下图所示。
图 17
案例测试本案例使用公网MQTT HiveMQ服务器与上位机Ubuntu Web程序通信。请通过网线将评估板千兆网口RGMII ETH和上位机连接至公网,确保可正常访问互联网。
评估板启动,将案例bin目录下mqtt_sinewave_pub可执行文件拷贝至评估板文件系统的任意目录下,执行如下命令查看程序参数说明。
Target# ./mqtt_sinewave_pub --help
图 18
执行如下命令运行程序,连接MQTT服务器,并发送正弦波数据至MQTT服务器。
Target# ./mqtt_sinewave_pub -h broker.hivemq.com -p 1883
图 19
评估板程序运行后,将案例"tools\web_mqtt_sub\"目录下index.html文件,使用上位机浏览器打开。在弹出的Web页面(如下图),依次输入MQTT服务器:broker.hivemq.com,端口号:8000,最后点击连接,Web页面将会从MQTT服务器获取正弦波数据并进行波形绘制。
备注:ARM端MQTT通信协议基于TCP协议,Web端MQTT通信协议基于WebSocket协议,因此使用的端口号不同。
图 20
图 21
图 22
想要获取mqtt_sinewave_pub案例的关键代码以及更多测试案例详细说明,欢迎评论区留言~
页:
[1]
