CORTEX-A9三星iTOP-4412开发开发板入门嵌入式
iTOP-4412核心板基于三星公司的4412处理器设计,该芯片性能强大可用于智能终端以及手持设备。芯片采用四核 Cortex-A9,主频1.4GHz,最高支持2G DDR3,最高支持16G EEMC。4412芯片内置GPU、VPU,支持2D、3D加速,音视频编解码支持ITU-T H.264、ITU-T H.263、 MPEG-4、JPEG ,片上拥有64KB ROM,256KB RAM 的安全子系统空间。迅为核心板板载三星S5M8767提供低功耗的动态电源管理。核心板支持ITU-R BT 601/656、MIPI CSI 模式的Camera接口,并且显示接口丰富,支持HDMI、MIPI视频输出,分辨率可达1080p@ 60 Hz。iTOP-4412核心板提供3路的SD/ SDIO/ HS-MMC 。iTOP-4412核心板采用连接器方式,320PIN角全部引出拆装方便,便于客户根据需求定制底板。核心板接口包括MIPI DSI显示接口、HDMI显示接口、4路串口、8路I2C,3路SPI、3路SAI、3路SDMMC、2路USB、1路Camera接口。
iTOP-4412核心板通过了电磁兼容性检测、电磁辐射标准检测、安规检测、高低温坏境检测。7*24小时长期稳定运行。10年以上供货周期长,批量无忧。
应用领域: 适用于工控、智能家居、多媒体、安防、车载、消费电子、手持设备、显示控制、教学、通讯等领域。
iTOP-4412精英版板载GPIO、CAMERA接口、WIFI、TF卡、HDMI、USB HOST、LCD、USB OTG、以太网扣、MIPI、PHONE、MIC、串口、JTAG、A/D等。可以选择的模块有:WIFI模块、GPS模块、500万摄像头、AVIN模块、CAN/RS485、VGA模块、步进电机、RFID模块、串口转接板、矩阵键盘、继电器模块、USB摄像头、zigbee模块、LORA模块。iTOP-4412精英版得到Linux官方默认支持,可以从官方下载的最新内核直接跑在4412开发板上,做到与Linux最新技术同步。
迅为研发团队拥有海量开发资源,秉持开源精神,助力企业成长。迅为提供开发平台的操作系统移植、驱动开发视频教程。并开源了底板、核心板的PCB原理图、操作系统以及测试历程源代码。
核心板图:
核心板尺寸图:
底板接口图:
底板尺寸图:
核心板参数:
尺寸: 50mm*60mm
高度: 连同连接器在内 0.26cm
CPU: Exynos4412,四核 Cortex-A9,主频为 1.4GHz-1.6GHz
内存: 1GB/2GB 可选内存 双通道 DDR3
存储: 8GB/16GB 可选 EMMC 存储
电源管理: 低功耗动态三星 S5M8767 电源管理
工作电压: 2.65V--5.5V (推荐 4.0V)
最大电流(核心板启动时): 230mA
通常电流(核心板系统启动后): 230mA
系统支持: Linux-QT5.7/Android 4.0.3 /Android 4.4/Ubuntu12.04 操作系统
引角扩展: 引出脚多达 320 个,满足用户各类扩展需求
运行温度: -25 度至+80 度区间,设备工作正常,运行良好!
GPU: 支持3D/2D
VPU: 编解码支持:H.264,H.263 ,MPEG-4,JPEG
Camera: 2路MIPI CSI,2路 Camera IF
JTAG: 1路
MIPI: 1 路 MIPI DSI
HDMI: 1 路
I2S: 2路
SPDIF: 1路
SD/SDIO/MMC: 3路
USB HOST: 1路
USB OTG: 1路
I2C : 8 路
SPI: 3路
UART: 4路
MIPI HSI:1路
MIPI Slimbus:1路
底板参数:
尺寸: 110mm*190mm
SWITCH: 电源接口
RESET: 1 个复位按键
POWER: 电直流电源输入接口,5V/2A 电源输入
TF Card: 1 个标准 TF 卡接口
USB Host: 2 路 USB Host,支持 USB2.0 协议
USB OTG: 1 路 USB OTG2.0
以太网口: 10M/100M 自适应网口
PHONE: 支持耳机输出
MIC : 支持 MIC 输入
串口: 2 路串口
A/D : 1 路
User Key: 5 个功能按键
DIP SWITCH: 1 个
GPIO: 20PIN(电源和地)
CAMERA 接口: 1 个(可支持 500 万摄像头)
WIFI 接口: 1 个
HDMI 接口: 标准 HDMI v1.4,1080p 高清分辨率输出
LCD 接口: 共 3 个,2 个 LVDS 接口,1 个 RGB 接口
LCD 电源开关: 1 个
MIPI 接口: 1 个(可以用于扩展 MIPI 屏幕)
实时时钟: 内部实时时钟,带有后备锂电池座,断电后系统时间不丢失
BUZZER: 1 个蜂鸣器
JTAG 接口: 1 个
串口、矩阵键盘、GPS 接口: 1 个
LED: 2 个
页:
[1]
