SMT贴片加工器件开裂是什么原因?SMT加工器件破裂解决方法
随着电子产品越来月精细化,SMT加工也随之越来越重要,SMT加工的好快就决定着这款产品的质量好快。在SMT贴片加工组装生产中,芯片零件的开裂在MLCC中很常见。 MLCC的开裂失败主要是由应力引起的,包括热应力和机械应力,即由热应力引起的MLCC器件的开裂现象。下面领卓PCBA厂家就为大家讲讲SMT加工器件开裂的原因和解决方法。 SMT贴片加工器件破裂的原因 1. 对于MLCC电容器,其结构由多层陶瓷电容器叠置而成,因此它们的结构较弱,强度低,具有极强的耐热性和机械冲击力,这在波峰焊中尤为明显。 2. SMT贴片加工过程中,贴片机Z轴的吸放高度,特别是一些不具备Z轴软着陆功能的贴片机,吸收高度取决于芯片元件的厚度,而不是通过压力传感器,因此部件厚度的公差会导致开裂。 3. 焊接后,如果PCB上存在翘曲应力,则很容易引起元器件开裂。 4. 拼接中的PCB应力也会损坏组件。 5. ICT测试期间的机械应力导致设备破裂。 6. 组装过程中的应力会导致紧固螺钉周围的MLCC损坏。 SMT贴片加工器件破裂解决方法 1. 仔细调整焊接工艺曲线,特别是加热速度不要太快。 2. 在放置期间,请确保适当的放置机器压力,尤其是对于厚板和金属基板,以及陶瓷基板安装MLCC和其他脆性器件,要特别注意。 3. 注意切刀的放置方法和形状。 4. PCB的翘曲度,尤其是焊接后的翘曲度,应进行专门校正,以免因大变形而引起的应力对器件的影响。 5. 在PCB设计期间,避免MLCC和其他设备的高应力区域。 以上就是SMT贴片加工器件开裂是什么原因?SMT加工器件破裂解决方法的介绍,希望可以帮助到大家,同时想要了解更多SMT贴片加工问题资讯知识,可关注领卓打样的更新。
页:
[1]
