[其它应用] 上电时持续200多ms电流3mA以上
896|18
 楼主| huanghuac 发表于 2022-6-10 19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
66p51,单时钟76.8Khz,上电时电流3mA以上,持续200多ms,外围电路已去
yszong 发表于 2022-6-10 19:57 | 显示全部楼层
大电流的话,要注意一下对I/O口的设置情况
llljh 发表于 2022-6-10 20:01 | 显示全部楼层
没用的IO口都设置为输出口,输出低电平,防止漏电流。
renyaq 发表于 2022-6-10 20:05 | 显示全部楼层
没用的模块全部关闭。
heweibig 发表于 2022-6-10 20:06 | 显示全部楼层
不要有设置为输入且不开上下拉电阻的情况出现
 楼主| huanghuac 发表于 2022-6-10 20:09 | 显示全部楼层
porte也要同样设置吗?
jiaxw 发表于 2022-6-10 20:11 | 显示全部楼层
如果是做为I/O口使用,也需要同样的设置
 楼主| huanghuac 发表于 2022-6-10 20:13 | 显示全部楼层
闲置端口设置成下面几种方式,功耗各如何或推荐一种设置?
1.输入上拉
2.输入下拉
3.输出高电平
4.输出低电平
yszong 发表于 2022-6-10 20:15 | 显示全部楼层
如果I/O口外部不接任何器件,耗电基本上都差不多.
yszong 发表于 2022-6-10 20:17 | 显示全部楼层
关掉没用的板块防止过快耗电
chenho 发表于 2022-6-10 20:20 | 显示全部楼层
一般习惯设置为输入上拉或输入下拉.
huangchui 发表于 2022-6-10 20:22 | 显示全部楼层
我也是习惯设置为输入上拉或输入下拉.
 楼主| huanghuac 发表于 2022-6-10 20:26 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
tpgf 发表于 2022-7-3 10:59 | 显示全部楼层
持续的时间有点长啊
nawu 发表于 2022-7-3 12:31 | 显示全部楼层
这个电流有点大啊
aoyi 发表于 2022-7-3 12:42 | 显示全部楼层
初始化大概需要多长时间啊
zljiu 发表于 2022-7-3 12:55 | 显示全部楼层
单步运行看看在什么时候变小的
gwsan 发表于 2022-7-3 13:15 | 显示全部楼层
可以设置为上拉
tfqi 发表于 2022-7-3 13:32 | 显示全部楼层
能测试下是哪个引脚的吗
