接收问题
单片机发没问题。就是接收上有问题,接收的时候IR能置位就是SBUF没有任何数据,看了几遍手册也没发现哪里有问题,代码用的论坛上的一段代码。大家帮忙看下哪里的问题。#include<sh88f54.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义#include<delay.h>
unsigned char Data = {0};
bit Flag;
串口初始化
void InitUART(void)
SCON= 0x50; // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
TMOD |= 0x20; // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重装
TH1 = 0xF7; // TH1:重装值 4800 波特率 晶振 16.6MHz
TL1 = TH1;
TR1 = 1; // TR1:timer 1 打开
PCON= 0X80; // 倍频得到波特率为9600
IEN0= 0x90; // 打开串口中断
主函数
void main (void)
unsigned char i;
unsigned char wei;
wei = 1;
P0M0 = 0X00;
P0M1 = 0XFF;//推挽输出
P1M0 = 0X00;
P1M1 = 0XFF;//推挽输出
P2M0 = 0X00;
P2M1 = 0XFF;//推挽输出
P3M0 = 0X01;
P3M1 = 0XFE;//推挽输出
P4M0 = 0X00;
P4M1 = 0XFF;//推挽输出
P3_0= 1;
P3_1= 1;
InitUART();
while(wei)
if(Flag)
Flag= 0;
for(i=0;i<8;i++)
SBUF= Data;
while(!TI);
TI = 0;
if(i==8)
i = 0;
wei = 0;
串口中断程序
void UART_SER (void) interrupt 4 //串行中断服务程序
static unsigned char Count;
if(RI) //判断是接收中断产生
RI=0; //标志位清零
Data = SBUF;
Count++;
if(Count==8)
Count = 0;
Flag= 1;
你的TH1的值算错了,根据公式,TH1应该是108。
波特率不对,当然收不到数据,或者收到乱码。 TH1=108?你这里的系统频率是多少,是等于晶振频率吗?还是经过分频器分频?
多谢大家讨论这么多哈,呵呵
什么接收模式啊 波特率 一致吗 这是多少分频啊 那应该就是波特率的问题啊 接收中断代码会不会有点多 其实可以实测就知道对不对了
页:
[1]
