liuzaiy 发表于 2022-6-12 14:07
possible stack overflow 会有什么不好后果么?
写程序水平不高,所以动不动有这个警告,...好吧,一直有这个警告...
main.c:95: warning: (1393) possible hardware stack overflow detected; estimated stack depth: 17
会有什么 不良后果么?
pengf 发表于 2022-6-12 14:09
没啥问题
wyjie 发表于 2022-6-12 14:12
你用的是什么型号的芯片?
一般的PIC16, 例如PIC16F18446, 硬件推荐层数是16, 溢出复位或者跑飞异常..
chuxh 发表于 2022-6-12 14:19
编译器发现你的堆栈深度可能超过17了, 你说重要不重要?
supernan 发表于 2022-6-12 14:22
堆栈溢出后果很严重啊,一般都会跑飞, 楼主是不是函数嵌套太多了?
liuzaiy 发表于 2022-6-12 14:23
还好,只不过随便支持下屏幕,加上中断叠加
17级如果函数带参数是不是顶不住几层
liuzaiy 发表于 2022-6-12 14:26
推荐层数16,那么max层数是多少
llljh 发表于 2022-6-12 14:28
打错字了..是硬件堆栈层数是16..
就是只有16层的意思...
supernan 发表于 2022-6-12 14:30
后果很严重
huangchui 发表于 2022-6-12 14:32
溢出会造成不可预计的后果
chuxh 发表于 2022-6-12 14:35
警告的话应该没有问题
dingy 发表于 2022-6-12 14:38
因该不会有大问题
liuzaiy 发表于 2022-6-12 14:41
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
pzsh 发表于 2022-6-25 15:51
现场不被完整保存
页: [1]
查看完整版本: possible stack overflow 会有什么不好后果么?
