chenho 发表于 2022-6-12 14:32
halt模式
定时器可以唤醒halt模式,而系统从halt退出首先执行定时器中断程序,那么halt后面的几条nop指令应该是无用的吧?
yszong 发表于 2022-6-12 14:34
不是一定需要的吧
huangchui 发表于 2022-6-12 14:38
如果程序只有一个中断,是不是应该把nop指令移到定时器中断程序的开始部分?
dengdc 发表于 2022-6-12 14:40
也不是不可以
xxrs 发表于 2022-6-12 14:44
哦,那是不是实际意义不是很大啊
chuxh 发表于 2022-6-12 14:46
恩,实际意义不大,但也不会影响到功能
heweibig 发表于 2022-6-12 14:48
这是一种良好的编程习惯。
在HALT唤醒后,防止MCU各个外围模块启动不同步,一般放几个NOP延迟等待一下再操作。
chenho 发表于 2022-6-12 14:51
这3个NOP不一定会执行
llljh 发表于 2022-6-12 15:33
这个nop是必须的,因为可能这个指令已经被读入到“管线”里了,预读的指令在halt后是会失效的,要是没有nop,不出问题才怪呢。
heweibig 发表于 2022-6-12 15:35
但是
一定要加3个NOP
更多操作
zwll 发表于 2022-6-12 15:37
为什么
chenho 发表于 2022-6-12 15:39
因为CPU是pilpe line 结构的,执行HALT之前会预取指,这时候让CPU取到NOP才好
huangchui 发表于 2022-6-12 15:42
其实多写几个NOP又不会什么大事情,为了防止那些小概率事件,保留它也是不错的选择。
yszong 发表于 2022-6-12 15:45
是这样的,halt and stop (idle or power-down)后面加NOP是由于cpu是 piple-line结构,在执行halt的同时,将后面几条指令取指了。
pengf 发表于 2022-6-12 15:50
这样从halt唤醒后,这两条指令不会执行了。所以还是要加在halt or stop后面。
huangchui 发表于 2022-6-12 15:53
有些时候可能是为了时钟的切换,添加几条无意义的nop指令是为了保证不出错。
dengdc 发表于 2022-6-12 15:56
硬件不行软件补.软件不行手动补.
这应该是编译器的事,自动添加.....
pengf 发表于 2022-6-12 15:59
就算延时,也是为了等其他外设,而不是等内核。楼主没有说什么单片机,最多情况是在流水线时候,避免分支指令在唤醒后被错误响应。
bqyj 发表于 2022-6-12 16:02
NOP有用,清空堆栈还是寄存器什么的忘了,书上看到过反正跟CPU有关,CPU跟CPU之间也不一样,当时没去理解透,现在后悔了
wenfen 发表于 2022-6-12 16:05
部分单片机资料会明确说明唤醒之后必须加入几条NOP指令,为的是等待让时钟电路唤醒并稳定。
页: [1] 2
查看完整版本: halt模式
