linzhao789 发表于 2022-6-13 10:04
iTOP-RK3568开发板Ubuntu使用Samba
1 启动 Samba
1 迅为提供的 ubuntu18.04 默认共享文件夹路径是:/home/topeet/share,输入以下命令,重启
Samba:
sudo service smbd restart
2 使用 ifconfig 可以查看 ip 地址,建议使用静态 ip,和主机 ip 地址要保持在同一网段。
ifconfig
6.2 主机操作
1 点击 win 图标+R 俩个按键,输入\\+ubuntu 的 ip 地址,作者输入如下所示:
2 点击上图中的确认,可以看到共享文件夹 share,如下图所示:
3 双击共享文件夹,输入账户和密码登录即可,作者的用户和密码都设置为 topeet。为了方便使用,右击共享文件夹可以选择映射网络驱动器或者创建快捷方式。如下所示:
4 设置完毕后,在我的电脑里面,网络位置下面会看到共享文件夹,使用起来就像是一个磁盘一样,非常方便。
6.3 修改 samba 路径
迅为提供的 ubuntu18.04 默认共享文件夹路径是:/home/topeet/share。如果想修改这个路
径,请参考本小节。
1 首先创建一个共享文件夹(自行设置),并设置 777 权限,输入以下命令:
mkdir /home/topeet/share
sudo chmod 777 /home/topeet/share
2 添加用户及密码,输入以下命令:
sudo smbpasswd -a [用户名]
比如我的用户名是 topeet,则输入以下命令,然后输入俩次密码。
sudo smbpasswd -a topeet
3 修改配置文件,输入以下命令:
sudo vi /etc/samba/smb.conf
在配置文件的最后添加如下内容。/home/topeet/share 是共享文件夹的路径,可自定义修改。
comment = share folder
browseable = yes
path = /home/topeet/share
create mask = 0700
directory mask = 0700
valid users = topeet
force user = topeet
force group =topeet
public = yes
available = yes
writable = yes
更多内容请关注:迅为
页: [1]
查看完整版本: iTOP-RK3568开发板Ubuntu使用Samba
