触摸开关面板是啥原理
智能家居里用的86型触控开关,表面是一层钢化玻璃,咨询厂家说没有电信号输出,仅仅是图案,是不是玻璃下面是触摸的PAD?触摸感应芯片在控制板上呢?钢化玻璃的对应按钮部分还会点亮,这是啥道理?希望相关86型触摸开关的搜索结果_百度图片搜索https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=86%E5%9E%8B%E8%A7%A6%E6%91%B8%E5%BC%80%E5%85%B3&step_word=&hs=0&pn=27&spn=0&di=7108135681917976577&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=0&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=undefined&cs=3984527068%2C1368400946&os=3103329856%2C4035941141&simid=3984527068%2C1368400946&adpicid=0&lpn=0&ln=1394&fr=&fmq=1655087327739_R&fm=&ic=undefined&s=undefined&hd=undefined&latest=undefined©right=undefined&se=&sme=&tab=0&width=undefined&height=undefined&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=0&oriquery=&objurl=https%3A%2F%2Fgimg2.baidu.com%2Fimage_search%2Fsrc%3Dhttp%3A%2F%2Fimg.defanli.com%2Fi2%2F1769851012%2FO1CN011JLXHpUR6hzZBCX_!!1769851012.jpg_q90.jpg%26refer%3Dhttp%3A%2F%2Fimg.defanli.com%26app%3D2002%26size%3Df9999%2C10000%26q%3Da80%26n%3D0%26g%3D0n%26fmt%3Dauto%3Fsec%3D1657679346%26t%3De33f3e5956b5461917d86a810c42bf8d&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fooo_z%26e3B1juwgst_z%26e3Bv54AzdH3Ffi5oAzdH3Fc0lbamlndb0a_z%26e3Bip4s&gsm=1c&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&nojc=undefined&dyTabStr=MCwzLDgsMSw2LDQsNSw3LDIsOQ%3D%3D领域的朋友解释一下,万分感谢。 现在基本上都是电容式触摸键,即人体感应空间电磁场通过按键时与触摸键间的分布电容耦合,经后级电路检测后执行相应操作。 你每天用的手机不就是这样的吗?手机贴了钢化膜不就是跟你说的东西一模一样吗?
且不说实现方法一样不一样,这每天都见到的东西,还有啥可奇怪的呢? 还有,我们平时用的电磁炉也是这样的啊。
很多年前就有了。 谢谢各位。触摸按键如楼上所说。图标被点亮,应该是底下的PCB上有LED吧?数码管部分也是底部有个数码管或者液晶屏了。数码管好像不可能了,毕竟太厚了,会不会影响触摸的效果? 估计触摸键是电容式,按键时人体感应空间电磁场与触摸键间的分布电容耦合,经后级电路检测后执行相应操作…… wheel_wl 发表于 2022-6-13 16:52
谢谢各位。触摸按键如楼上所说。图标被点亮,应该是底下的PCB上有LED吧?数码管部分也是底部有个数码管或者 ...
原来是这个{:titter:}{:titter:},这个触摸下面有LED来指示,数码管也是由LED组成,一段一颗 钢化玻璃上面有丝印,pcb铺铜皮,上面放led平面管就可以实现触摸效果了 本帖最后由 wheel_wl 于 2022-6-14 16:52 编辑
不太清楚,这个数码管是哪种类型的,最薄的贴片数码管也有3.5MM,对触摸应该有些影响。有可能是段码液晶,液晶的厚度会稍微薄点。 wheel_wl 发表于 2022-6-14 16:46
不太清楚,这个数码管是哪种类型的,最薄的贴片数码管也有3.5MM,对触摸应该有些影响。有可能是段码液晶, ...
不是数码管,是平面管,理解成小的lcd背光就行,厚度可以满足触摸要求
触摸开关面板是啥原理
就是最基本的电容触摸按键原理,PCB电路板在钢化玻璃下方,电容触摸按键的有效距离和芯片有关系。触摸开关面板是啥原理
就是普通的触摸按键,只不过在按键的PCB铜环中间,放了一颗LED,看起来就像是按在LED上。
页:
[1]
