redboot引导应用程序的问题求助!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
各位大虾:<br /> 你们好!!我用ucos2开发了一应用程序,调试运行没任何问题。<br />我现在想把它烧写到flash里。<br /> 板子配套有一bootloader(redboot),我按照redboot里提供的命令将我应用程序烧到flash里一地址(没加载ramdisk),可发现运行不起来。<br /><br /> 请问一下各位(1)用redboot作为bootloader引导ucos2开发的应用程序是否可以??<br />(2)如果可以,基本步骤怎么??<br />(3)是否还需要根文件系统??其自带一ramdisk.gz。<br />什么硬件系统?
没有放到ram里跑吗?采取直接在flash里跑?<br />总之都需要跳转到相应地址才能执行。re
1、可以<br />2、确保你烧写的位置与你ucos编译时配置的起始地址相同。<br /> 例如:<br /> lo -b 0x81010000 -r -h 192.168.0.1 a.bin<br /> fis init<br /> fis create -b 0x81010000 -l 0x70000 -f 0x80020000 ucos<br /> 把ucos烧写到80020000地址,你的ucos编译时也要从这个位置起始。<br />3、不需要<br /><br />www.armecos.com回复armecos大侠
首先谢谢armecos大侠的热心回复<br />不过我这里还有个疑问,我的板子地址分布如下<br />RAM:0X0--0X4000000<br />FLASH:0X6000000 -- 0X62000000<br />如果我将ucos2映象烧写到flash中的地址060040000(第一个block)<br />fis create -b 0x800000 -l 0x5564df -f 0x60040000 ucos<br />我是用ADS进行编译的。<br />请问:<br /> 我是应该将ADS下RO_BASE 设置为0x60040000吗?<br /> <br />(不好意思,对于ARM LINK这块了解不深,还忘各位大侠耐心提示)re
我将ro_base 设置成0x60040000,还是启动不了,请问该怎么使“烧写的位置与你ucos编译时配置的起始地址相同”????
页:
[1]
